Anche con MMI base!!
GRANDE! Grazie!
-09 CENTR. ELECT.
Vai su "SECURITY ACCESS" ed inserisci il valore 31347 poi DO IT
- Seleziona ADAPTATION e scorri il menu a tendina fino a trovare la voce
(2) Daytime running lights-tagfahrlicht Aktivierung Durch BAP oder Badienfolge moeglich
-cambiare il valore su active
Non c'è nulla da fare... a me lo Staging Lancette lo fa soltanto 2 o 3 volte su 10 accensioni del quadro.. Non capisco proprio da cosa dipenda!
In ogni caso posto la foto con i bit attivati!
Allegato 3079
Idee?
Forrest cosa hai attivato? certe volte i bit vanno in conflitto fra loro!
Scusandomi per il ritardo:
NON MI ASSUMO LA RESPONSABILITA' DI EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI O DANNEGGIAMENTI!!!!!! FATELO A VOSTRO ESCLUSIVO RISCHIO E PERICOLO!!!!!
la procedura pare che funzioni: dico "pare" perchè ancora nella mia non l'ho testata perchè sono temporaneamente senza MMI installato.
La procedura da seguire per l'installazione e?
Andare sul modulo STG 3 (brakes): inserire il codice di sicurezza (non sono sicuro se serve: 20103)
Cambiare le ultime cifre del long conding
con 30C202 (se non dovesse funzionare o da errori e non accetta la codifica, postate il vostro coding originale e "PROVO" a darvi il coding corretto).
Quindi passare al modulo 5F (MMI) su adaptation e ATTIVARE queste voci:
(56) vehicle_menu-operation-menu_display_rdk
(13) vehicle_function list BAP; extension-tire_pressure_system_0x07
Passare al modulo 17 (Instruments):
Andate sul Byte 4 e selezionate il bit 0 (Indirect Tire Pressure Monitoring System (TPMS) installed:
quindi, ulitmo passaggio, fate il reset dell'MMI :
Il reset MMI può essere eseguito premendo contemporaneamente il tasto 1) menu di scelta rapida + 2) tasto di conferma (rotellone centrale) + 3) tasto di scorrimento (in alto a destra). L'MMI si spegne e si riavvia. Ci vogliono circa 30 secondi
POSTATE IL VOSTRO RISULTATO, di modo di dare un senso alla codifica
Ultima modifica di lukappaseidue; 11-01-2015 alle 00:55
E' una cosa che ho pensato anche io...
in ogni caso, di seguito l'elenco delle modifiche che ho fatto e che avevo già postato:
- Disattivati spia e tono mancato inserimento cinture di sicurezza
- Abilitata rappresentazione visiva APS
- Attivato timer / contatore lap in FIS
- Attivata indicazione temperatura olio in FIS ed in Lap Timer
- Attivato Staging Lancette
- Attivata voce in menù MMI per possibilità disattivazione LED diurni quando il manettino è posto su posizione "0"
