ci sono due strade, che potresti seguire:
1) togli il volante tagliato, metti quello a tre razze e ci trapianti il motorino che vibra (che era presente nel 4 razze), come ho fatto io...però pensare di levare quel meraviglioso volante tagliato... Non ci penserei neanche...
2) e' in fase di studio, la possibilità di mettere il volante tagliato sul piantone della A6 Nuova, che avendo il vibro appunto nel piantone e non nel volante ti permette di montare ciò che più ti piace.
La seconda opzione prendila con le molle xche' e' solo uno studio, ora come prove fatte e funzionanti c'è solo la prima scelta! :(
Forse un ulteriore possibilità c'è, e cioè mettere nel tagliato un motorino vibrante tipo quello della playstation, più piccolo di quello Audi e probabilmente ci sta. È allo studio all' rs garage
Mamma mia ragazzi mi fate paura...e più leggo e più mi sale la voglia di fare....ufff!!!!!
Marco la prox volta che passi da me sperimentiamo anche questa cosa... L ultima volta abbiamo finito un po tardino e nn c era piu tempo!
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Bria se vuoi tenere il tagliato la strada è solo una: montare lo sterzo elettromeccanico J500 della facelift.
Mago sai dirmi il codice che vedo un po ...
Siamo in fase di studio....prima di dare codici a casaccio che magari non vanno bene, devo fare due test personalmente
Ciao Raga, mi sta salendo la scimmia del Lane Assist. dato che ho la 'fortuna' di dover cambiare sia il parabrezza sia il lunotto xche' delle persone abbastanza stupide, sotto casa mia hanno deciso di festeggiare il compleanno con una batteria di fuochi pirotecnici... e quindi giustamente questi si sono posati accesi sulla mia piccola.... stanno provvedendo a risarcirmi, ... solamente € 1600 da Mamma Audi.
Quindi per l'occasione farei questo bel ed utilissimo Retrofit.
Mi chiedevo, dato che sto valutando il cambio specchi esterni con quelli motorizzati ( la mia e' import DE ), mi stavo orientando su quelli Fotocomatici. oppure devo prendere quelli con il Side Assist ? questa funzione in effetti non credo mi serva.
Se non ci sono problemi con la configurazione, preferirei installare quelli Foto e non Side.
Sapete aiutarmi nella scelta, o dirmi cosa fare ?
Grazie a tutti.
.... a proposito, ottima guida e dettagliatissima
dimenticavo, la mia piccola e' un'A4 Avant 150 B8 8K Facelift 2013, con MMI Plus 3G HHD
Ciao allora x i fotocromatici ripiegabile con o srnza led x side assist devi vedere te... Se nn hai lo specchio interno autooscurante devi cambiare pure quello e passare i cablaggi nelle 2 porte anteriori... Il lane assist sulle nostre facelift è strepitoso poiche il volante corregge da solo la traiettoria e 📳..
@robyscom
