sacco
Allora ti dico come ho fatto io.....
Vai sul canale STG 09 (alimentazione del veicolo), clicca funzione 16 e ti chiede il codice sblocco che è 31347.
Dopo di che funzione 16 e nel menù a tendina cerca la riga 5 dove c'è la dicitura (5) Leuchte12NL LB45-light B12.poi confermi.
La stessa cosa per la seguente dicitura
canale (5) funzione Leuchte13NL luce RB5 B13.poi confermi.
Ultima cosa devi inserire alla riga (2) in curva statica regolamento ECE R48 luce quando confermi hai 2 possibilità Di inserimento o ECE R48 / ECE R119 (a seconda del modello anno), cioè può funzionare con ece r48 Ece r 119 devi provare quale dei due funziona con la tua macchina.
Se guardi nel link che ho postato ci sono anche le foto.il sito e'in tedesco ma con il traduttore di google lo traduce abbastanza bene.la difficoltà che ho trovato io e'nel trovare nel menù a tendina le varie diciture, ma con un po di pazienza poi ci sono riuscito, altra cosa che le immagini sono in tedesco e probabilmente tu le troverai in inglese
Spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione.anche perché spiegare come si fanno le cose non è il mio forte....
A disposizione per qualsiasi dubbio.
