Ciao ragazzi vi chiedo aiuto sono incasinatissimo vorrei montare sulla mia A4 B8 il pomello del cambio automatico tondo con pulsante avanti attualmente o quello con pulsante sinistra come posso fare? Grazie in anticipo.
Se hai sul tuo pomello il cambio col pulsante a SX devi rimettere un pomello col pulsante a SX.
Altrimenti se lo vuoi davanti il pulsante, devi ruotare l'asta interna.
Cmq non ricordo se qui ci sono post a riguardo, ma basta che cerchi su internet, trovi anche video.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Post di presentazione ufficiale
La mia A4 AllRoad my 2015 S-Tronic 177cv
Esattamente vorrei montarlo con pulsante Avanti mi è capitato di trovare qualcosa qui nel forum ma nn mi è bastato per riuscire a capire il procedimento per la modifica dell asticella perché su internet qualche video c'è ma come fanno a ruotare l'asta nn o trovato nulla un giusto procedimento per nn fare danni se ci fosse sarebbe il massimo
NOn c'è un giusto procedimento, devi ruotarla e basta, non ricordo se facendo leva o riscaldandola.
Mi sembra sia in materiale plastico, quindi devi riscaldarla.
---------- Post added at 08:19 ---------- Previous post was at 08:16 ----------
Intanto posta una foto del pomello attuale e di quello che vorresti mettere.
---------- Post added at 08:25 ---------- Previous post was at 08:19 ----------
Leggi questa discussione nelle pagine 4/5/6
(http://forum.audirsclub.it/showthrea...O-CAMBIO/page4)
In particolare il post #53, l'utente mecapple lo ha fatto, chiedi a lui.
Io ti sconsiglio l'operazione se non hai dimestichezza anche solo sullo smontaggio del cambio originale.
Ciao.
l'astina è in materiale plastico. andrebbe scaldata e poi fatta ruotare quando il materiale diventa palleabile. però il rischio è di romperla o colarla. io sconsiglio vivamente, perchè in caso di danni, sarebbero dolori.
sostituire invece la leva del cambio automatico con una più bella, ma sempre con il pulsante a sinistra, è semplice e non comporta rischi.
A ok quindi l asticella si scalda soltanto per farla girare su se stessa che rischio c'è che si rompa? Oppure se si dovesse rompere cosa succede? Altrimenti che pomelli posso montare con pulsante laterale? C'è tondo con pulsante laterale?
l'asticella non sira semplicemente. devi scaldarla con il phon da carroziere nell aparte alta (dove c'è l'asola in cui inserire il meccaniosmo del pulsante) e torcerla di 90°. la plastica calda è malleabile e si deforma. se scaldi troppo rischi che ti si rompa.
ci sono diversi pomelli con il pulsante a sinistra molto belli. io ho quello RS6 in pelle traforata e cromato, ma ora c'è anche quello restyling che si può mettere.
tondo non credo ci sia.
Quindi non mi consigli di rischiare scaldando la plastica? Potresti pubblicare qualche foto dei pomelli con pulsante laterale che potrei montare? Per favore grazie
Ragazzo, usa il tasto cerca oppure google.
La pappa non è sempre pronta, bisogna ingegnarsi.
Dal post #49 Pomello cambio
LEGGI perchè ci sono anche le istruzioni per montarlo.
Questo è originale, se non vuoi originali, cercare sulla baia od attendere qualche buon samaritano del forum.
Quoto Daniele (xpdev), discussioni sui pomelli ce ne sono parecchie. Mi sembra davvero poco utile riproporre le stesse domande sugli stessi argomenti col risultato di intasare il forum. Leggere per bene la discussione di fabio4avant un po più sopra a proposito delle discussioni doppie triple ecc. Usare il tasto cerca o mettersi semplicemente alla ricerca volenterosa. Ricordo i miei primi passi sul forum, ho perso giornate alla ricerca di cose che mi potevano interessare. Nello stesso tempo ho imparato tantissime cose che al momento non mi interessavano ma che dopo mi sono tornate utili
