Buonasera, ho trovato in vendita e a buon prezzo dei cerchi da 18" originali Audi A5 (sono quelli a cinque razze che monta simili anche la A4 b8 sline, credo), posso montarli sulla mia A4 B8 avant?
grazie per l'aiuto....![]()
Sgonz (26-04-2022)
Si vanno, ma rimangono molto più esterni rispetto agli originali per via dell'offset e forse anche del canale
Confermo quanto scritto da "Scatto", A5 monta 8,5x18" ET29, A4 monta 8x18" ET47, quindi avrai (solo anteriormente con assetto standard) le ruote sporgenti per circa 1 cm .....mentre se hai assetto sportivo le avrai quasi a filo parafango!!!!! Al posteriore nessun problema a prescindere.
Se vuoi vederli montati vai sul mio thread alla prima pagina!!!
Ultima modifica di quattrofs; 31-01-2015 alle 23:21
Anche spacepepe ha montato i cerchi della a5 sulla a4 b8 avant. Puoi andare a vedere anche nella sua discussione così avrai un'idea ancora più chiara
Quelli di space credo abbiano canale da 8........
Comunque li hanno montati anche plujet, hspeed ed ales3
Quindi mi confermate che vanno bene e non dovrei avere problemi..... io per ora non ho l'assetto ma ho intenzione di montare le molle originali -2cm
grazie.....
Ciao ragazzi ho trovato dei cerchi nuovi del tt da 18 pollici che vorrei montare sulla mia A4 avant del 2009 il tt era del 2010
Ci vanno come centraggio o sono diversi
Grazie Domenico
se ricordo bene:
TT 2010 = telaio 8J = mozzo 57,1 mm.
A4 2009 = telaio 8K = mozzo 66,6 mm.
quindi i cerchi orignali del TT NON vanno bene sulla A4, indipendentemente dalle altre misure (canale, ET, ecc. Misure che a loro volta non devono essere trascurate: modifiche significative al canale ed ET, potrebbero causare strusciamenti sulla carrozzeria ecc).
fai altre verifiche in rete, con calma. In vari siti, ci sono varie tabelle con tutte le misure gomme/cerchioni Audi, suddivise per modello di vettura.
Sconsiglio vivamente di pasticciare con distanziali-adattatori, ecc (cioe' pezzi torniti a misura per adattare i diversi diametri del mozzo).
un lavoro del genere, se fatto male, diventa pericoloso (ed in ogni caso, l'uso dei distanziali su strada pubblica e' vietato dal CdS)
Ultima modifica di gian8p; 17-03-2021 alle 20:24
dalcro (17-03-2021)
Grazie!, Avevo fatto casino. Mi fido della tua memoria (pensavo che il centraggio fosse solo cambiato col passaggio da 110 a 112)
