E sopratutto da quanto ci metto il fusibile 5A basta . Cmq dal manuale navistore nn mi è chiaro se va su un 30 fisso o 15 sottochiave.
Ciao a tutti mi rispondo da solo. Allora ho preso alimentazione dalla fusibiliera lato passeggero inserito fusibile da 5A e collegato can hight e low. Portato i due fili al connettore esp. Domanda la luce dei sensori anteriori lampeggia anche a voi o deve rimanere fissa?
Scusate nessuno mi puó passare il coding della propria 10 park assist ?
Ecco la mia
Grazie mille che cos hai attivo con questa codifica ?
---------- Post added at 19.04.15 ---------- Previous post was at 18.39.49 ----------
Vorrei provare a codificare una centralina di passat 3c con stesso codice 919475 8k solo che ovviamente il vcds mi da il kong coding helper della passat seat exeo e non audi. Perciò provo a sparargli dentro la tua codifica e vediamo se l accetta. In caso contrario cercherò una 8k0919475c o AA
Sì precisamente questo adesso provo a codificare e al massimo devo solo individuare il bit della retrocamera che nn ho. Grazie mille
Nessuno avrebbe un cooding con aps avanti dietro visualizza grafica e senza retrocamera. Oppure marco se potessi farmi uno screen del long coding helper senza il bit della retrocamera. :)
Niente da fare questa benedetta 3c8919475 non ne vuole sapere. Ordineró una 8k0919475c o aa.
Trovata su carsystem.pl speriamo arrivi veloce. Un trucchetto se a qualcuno può servire il cicalino l ho recuperato da una cornetta della terraneo di citofono. Mi ero dimenticato di ordinarne due. È un semplice autoparlantino da 50ohm e 0.5watt.
