aggiornamento:
km 183mila
sostituzione complessivo frizione , paraolio lato cambio,supporto inferiore motore, supporto cambio, biellette barra stabilizzatrice .
la frizione l'ho sostituita anche se in realtà potevo tirare ancora un annetto.
ma ho pensato:
desiderando tenere l'auto altri 3-4 anni, l'avrei dovuta rifare comunque prima di disfarmi dell'auto.
Quindi meglio rifarla ora e usare l'auto con la frizione nuova piuttosto che aspettare e poi disfarmi dell'auto con la frizione seminuova..
mario1000 8p 1.9 tdi 2004 220.000 km mai cambiato cinghia.
---------- Post added at 13.03.51 ---------- Previous post was at 12.58.46 ----------
a3 8p 1.9 tdi 3p 105 cv 7/2004 bkc km 220.000 mai cambiato cinghia.
Mario non hai paura rompere la cinghia?
Buonasera a tutti io ho una A3 Sportback del 11/2005,motore BKD,cambio manuale 6m,con 170530km ho appena rifatto frizione,volano e spingi disco,da circa 1000km sento uno strano rumore quando rilascio l'acceleratore a marcia inserita(a folle non succede) praticamente se accelero e lascio il pedale mandandola per inerzia oltre al motore sento uno strano rumore come quando da bambini si metteva la scheda telefonica tra i raggi della bicicletta per fare rumore in stile moto :D
Nessuno riesce a risolverlo voi sapreste come aiutarmi?
Grazie mille
Audi A3 8p, 2.0 TDI, 103 kW con motore BMM con 135.000 km (200.000 reali circa). Ci ho guidato per circa 20.000 km ora e:
Problemi:
- Rottura pompa tandem (500 €);
- Vuoti di potenza (limp mode) con centralina in recovery (non ancora risolto);
- Rottura tutti semiasse ruote;
- Eccessiva puzza di scarico;
Vuoti di potenza esclusi, non posso assolutamente lamentarmi della macchina. Davvero sembra incredibile che abbia 200.000 km
135000km ma 200.000 reali? Ti hanno tirato giu il contakilometri?
La guido solo da 20.000km presumo tu l abbia presa usata?
Io prima di prenderla mi ero informato bene ed il bmm era tra gli eletti.e'un ottimo 2.0tdi senza le solite rogne pompa olio testata ecc.
I giunti forse ti si saranno rotti perche'ci hanno girato con le cuffie rotte?
La pompa tandem? Tagliandi? Li facevano? Che gasolio usavano?
Credo che sia tutto un equilibrio.poi ci mettiamo le officine che usano avvitatore e martello come un direttore d orchestra ed ecco firmata la condanna a morte delle nostre car.
Purtroppo non ho piu il ponte e porto le mie bimbe dal meccanico per i lavori scomodi.con me onnipresente.un litigio continuo.
Come la polemica dell usura degli alberi a camme del 2.5 tdi v6 che monta la mia a6 oppure stesso problema sui pd. Alcuni credono che fare il longlife sia un qualcosa di meglio per il motore oppure vedo e sento persone che sul pd usano il mobil 5w50 e dicono ma io mi trovo bene!!! E dopo 30.000 km si lamentano che la loro car e piena di problemi.mah!!
lexus is 220d + audi a3 2.0 tdi bmm 2007
Va ammesso, senza tanti giri di parole: mi sono fatto impagliare per bene. Storielle dell'ex proprietario, padre poliziotto, ti presenta pure moglie e figlia piccola. Gentilissimo, mi ha parlato di tutto e finita la vendita, poco prima di salutarci, mi ha detto "Guarda, avevo paura a dirtelo. Ma la macchina ha una piccola perdita di olio. Tieni 120€ e vai dal meccanico, vedrai che te la risolve". Una volta dal meccanico tutto è stato confermato e con 100 euro ho sistemato tutto il problema.
Di fatto la macchina sembra giovanissima e quei 135.000 km che segna sembrano originalissimi. Il VAG non ha concordato.
Si, l'ho presa usata e sapevo che era un buon motore, non si può dire nulla. Un po' più pigro di un BKD (che ha un mio amico), ma davvero ottimo. Per quanto riguarda me: tagliandi ogni 15.000 km max, con olio da libretto e filtri originali. In più oggi ho pulito un EGR mooolto sporco.
La pompa tandem ha iniziato a perdere un mese dopo l'acquisto della macchina. Inizialmente era solo qualche goccina d'olio. Poi, una volta cambiata la guardizione, ha iniziato a perderne moooolto di più (c'è anche un mio 3D in questo forum dove lamentavo il problema) e alla fine l'ho cambiata, in Audi.
Tagliandi certificati fino ai 100.000 circa, poi "tutti in nero con il meccanico di fiducia". Sul gasolio non si è espresso. Mentre si, i giunti si son rotti per via delle cuffie rotte.
La tandem si, è stata una bella rogna, anche perchè è capitato nelle feste natalizie. Vi assicuro che fare 200 km con la seconda macchina (Fiat 600) è stato il colpo di grazia.
