- Forum
- AUDI
- A4
- Consumi effettivi audi A4 berlina e avant!! Censimento
A4 multitronic 143cv del 2011: Ormai 130.000km (infatti tra un paio di mesi va in pensione) da pieno a riserva faccio sempre 900km (più o meno 30km). Riempio sempre appena spunta la riserva, stimo un consumo medio di 16,5/17 km-litro. Ho una guida piuttosto rilassata e mi muovo prettamente in pianura.
Io sono alla seconda B8. Con la prima 2700 multitronic facevo da 12 a 14 km/l a secondo da del percorso e della guida.
Adesso con la 3000 sempre multitronic trazione anteriore i consumi sono a dir poco spettacolari va da 14 a 16 km/l. Prima di prenderla non trovando prove di A4 con questo motore-cambio, mi sono letto le prove di A6, considerata molto parca ma non pensavo fino a questo punto.
Inoltre anche la fluidità e la risposta del cambio mi sembrano molto migliori rispetto alla precedente.
E' un gran viaggiare ...
Audi A4 clean 190 cv anteriore multitronic 7000 km. Autostrada pianeggiante 130km\h in modalità efficency consumo 16,1 (misurato con CDB).
Io con la mia b8 2.0 Tdi 177cv multitronic, 800km con un pieno tranne 127km di strada normale gli altri tutti in autostrada....con modalità Auto, il computer mi segna 14 di media. Rispetto alle vostre mi sembra tanto.
Mah.. Sia io con la b8 143cv che un mio amico con il 120cv facciamo 14/15 di media... Quindi mi sa che per fare di più bisogna o andar via veramente piano oppure fare sempre strade extraurbane... ( io ho una media oraria di 40km/h che è bassa, aumenta la media e diminuiscono i consumi )
con la mia Berlina 2.0 TDI 143 cv, equipaggiata con Michelin Primacy 225/50 - 17, consuma mediamente 17-18 km/l (ciclo misto). Ilùn 6a a 80 km/h il CDB mi segnala 3.1 l/100 km!
bagigio
LINKDIRECTFORUM
Io non mi lamento, logicamente questi andando su statale con traffico scorrevole
http://imageshack.com/a/img540/4359/OGpEQt.jpg
Mi unisco alla discussione. Ho preso una a4 restyling My2012 da circa 1 mese e non riesco a spiegarmi perché nel ciclo urbano/misto che faccio ogni giorno per lavoro riesco a stare sopra ai 18 Km/litro e più, mentre in autostrada a velocità costante di 130 Km/h non riesco ad andare sopra i 15/16.
La macchina è il 2.0 TDI 143cv Avant ed ha 78.000 km. il consumo è calcolato col sistema pieno-pieno allo stesso distributore.
Non vi sembra strano? Ho letto sopra che il mio modello dovrebbe stare senza problemi sui 20 Km/litro in autostrada con andatura tranquilla e lineare
Multitronic o manuale?..
