Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: gocciola olio
  1. #21
    Audi lover L'avatar di brian2084
    Jan 2010
    S3 8L amk
    io la guarnizione del coperchio l'ho cambiata da solo il lavoro č semplice pero ti dovresti procurare una chive dinamometrica per avvitare con la coppia giusta.(io l'ho fatto senza)
    ed č vero, ti converrebbe cambiare anche quella del tendicatena perchč quasi sicuramente č quella che perde.
    io avevo la guarnizione ma non la cambiai perchč non sapevo come smontare il tendicatena correttamente senza sfasare il sistema degli alberi......e il risultato č che perde ancora,molto meno pero da li escono ancora" gocciole" d'olio
    Audi lover L'avatar di daniele s3
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Grazie Brian......per caso qualcuno ha postato qualche foto per questo lavoro?
  4. #23
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Citazione Originariamente Scritto da daniele s3 Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi, qualcuno sa darmi un consiglio per questo problemino....
    Ho da poco portato a casa la mia bellissima s3 2003 bam........pero' fa qualche goccia sul pavimento garage.......non sara' che gli devo mettere il pannolino
    Potrebbe essere la guarnizione del coperchio punterie?
    Ciao Daniele....sono in altomare perdita che sembra provenire da coperchio punterie in zona turbo collettore di scarico carter distribuzione....
    Hai poi risolto il problema??
    Se si hai fatto anche l'altra del tenditore che ti dicevano!!??in base al motore e sei bam pure tu.
    Hai foto per caso!!??
    Tempi e costi??!!
    Ciao
  5. #24
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Ciao Ale. Ho risolto con il meccanico di zona, quello che sta preparando la s3 da 500cv. Sostituita guarnizione punterie per perdita posteriore sui collettori e sigillato con una pasta grigia che non avevo mai visto ma che a detta del Miky č un portento e risolto anche dalla parte del cambio .
    per capirci Perdeva dalle sedi degli alberi a camme, quelle due mezze lune che si vedono sulla destra.
    Costo......140 compreso un raccordo in plastica che mi trasudava parecchio liquido motore.
  6. #25
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Scusa il ritardo nella risposta 😉
  7. #26
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Ciao Danič...grazie per aver risposto, e figurati....che ritardo!!
    io ho speso 550€ per distribuzione, guarnizione punterie, prova compressione "9" e lavaggio motore.
    una volta aperto il coperchio valvole, si č vista la perdita esattamente dietro come nel tuo caso e la guarnizione tremenda, ma dalle boccole/cuscinetti cam niente e dopo 250km tutto pulito e perfetto!!
    guarnizione rimessa con sigillante specifico come riportato anche da audi..
    e ha trovato olio nella candela del primo cilindro, guarnizione tagliata!!anche se con sto problema la macchina non dava problemi!!
    eccoti un po di foto per renderti idea
    Ultima modifica di AleRS3; 28-03-2015 alle 16:56
  8. #27
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Belle foto. Grazie Ale, non avevo mai visto il nostro motore da dentro😄😄
    Lavoro certosino!!!!
  9. #28
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    interno d'orato danič......un peccato coprirlo e non poterlo fare in plexiglass
    anche per me la prima volta
