Se la tua auto con determinata centralina non prevede le luci targa led anche mettendo delle luci originali ti darà l errore quindi prendi qualsiasi led e mettetici la resistenza
Inviato dal mio LG-E460 utilizzando Tapatalk
Ecco La Mia Piccola
la tua auto essendo my2011 anche con codifiche vag di qualsiasi tipo rileverebbe comunque errore. l'unico modo è montare delle resistenze o i cablaggi kufatec come ho fatto io. Lo dico per esperienza avendo provato di tutto. ciao
Io ho montato le plafoniere a led che vendono su Xenovision e vanno perfettamente senza errori, molto meglio delle lampadine a led che dopo un po' si bruciano!
La mia è un'A3 sportback my 2010
Per A1 ad esempio c'è una procedura via vas per eliminare l'errore.. Io ho ovviato prendendo in kit specifico con una bella luce potente su ledperf.
---------- Post added at 20.31.55 ---------- Previous post was at 20.28.01 ----------
Qui il risultato
---------- Post added at 20.32.45 ---------- Previous post was at 20.31.55 ----------
Ecco La Mia Piccola
Io ci ho rinunciato definitivamente.. Avevo trovato quelle che non danno errore ma quando si scaldano iniziano a lampeggiare ed a spegnersi. Una volta raffreddate ritornano a funzionare sino a quando nuovamente non si scaldano e si spengono. Basta! Ho rimesso quelle tradizionali e al diavolo i led!!
Se ti vuoi togliere questo sfizio e avere i Led senza errore prendi le originali, ripeto per a1 questo discorso non vale ma per altri modelli evidentemente come si vede funziona quindi meglio spenderemmo volta per tutte e non altre 20 spendendo magari anche di più ! Senza ottenere il risultato...
Ecco La Mia Piccola
Vi ringrazio ragazzi...le prendo e poi vi aggiorno!!
