Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Adattamento fari
    New Entry L'avatar di Francesco Poli
    Jul 2015
    Parma (PR)
    Audi A4 Allroad 3.0 TDI Advance
    Predefinito Adattamento fari
    Ciao ragazzi, sono nuovo del forum e non sono riuscito a trovare un post che parli della funzione in questione.
    Pigiando che il tasto Car nella consolle centrale ( con mmi plus) appare tra i vari settaggi quello dell'illuminazione esterna e dei fari. Solo a vettura ferma si può attivare o disattivare la funzione "adattamento fari"
    Ho provato ad attivarla e il fascio dei fari mi sembra si abbassino. Sapete dirmi a cosa serve? Sono i fari adattivi che si girano quando si sterza o qualcos'altro? Grazie
    Jun 2015
    Audi A6 4f 3.0
    Ciao francesco adattamento fari e una funzione molto utile in particolare di notte si notta molto dopo 20 km al ora qundo giri il volante a destra o sinistra i fari girano in più si abassano e si alzano in base al carico,e anche se fai una salita si alzano se fai una discesa si abassano per permettere una buona visibilita ciao
    Jul 2015
    Parma (PR)
    Interessante. Ma perché a vettura ferma con i fari proiettati sul muro, se attivo la funzione il fascio di luce si abbassa? È normale?
    Jun 2015
    Audi A6 4f 3.0
    si e normale,lascia la funzione ativa spegni la machina metti le luci in auto e ancendendo l'auto si abbassa e poi si alza,la mia Audi a6 l'ho fa cmq tranquilo e tutto aposto
    Jul 2015
    Parma (PR)
    Molto esauriente
    May 2015
    Livorno (LI)
    Audi A4 Avant
    Ciao Francesco,
    la funzione non è quella che Ti è stata descritta.
    La voce Adattamento Fari che trovi nel menù CAR non riguarda l'Adaptive Light, accessorio opzionale che orienta i fari durante la marcia in base alla posizione dello sterzo, ma serve soltanto ad abbassare i fari qualora Tu circolassi in paesi la cui normativa preveda di mantenere i fari stessi più bassi.
    Ti consiglio quindi di non attivarla, la regolazione in base al carico avviene comunque automaticamente.
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da fmarinai Visualizza Messaggio
    mi sa che hai ragione. mi viene in mente la circolazione sulla corsia sinistra, tipo inghilterra.
    Devi abbassare i fari (progettati per illuminare a destra), altrimenti rischi di abbagliare gli altri guidatori.
    Anni fa vendevano delle mascherine adesive, da applicare sui fari (per oscurarne una parte), da usare sui veicoli privi di quella regolazione automatica.
    I fari che "girano insieme al volante", illuminando l'interno della curva, si chiamano afs. È un'altra cosa!
    ciao da Paolo
    Jul 2015
    Parma (PR)
    Perfetto grazie. Avrei preferito che fosse l'adaptive ligth, ma fa lo stesso.
    New Entry L'avatar di totomax76
    Feb 2020
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI 177cv multi. advanced avant 2012
    Nel mio menú le opzioni sono
    ON oppure AUTO
    Quindi lo devo tenere su auto? Giusto?
    Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk
    Feb 2020
    Pavia (PV)
    Citazione Originariamente Scritto da totomax76 Visualizza Messaggio
    ON oppure AUTO
    Ho sbagliato è ON/OFF
