AlanFord
Quel firmware che hai messo è giusto... Fai una cosa,prova a far fare un'altro giretto al firmware.
ps:
Passa solo il firmware e
non passare assolutamente la "
medicina"
Prima di fare la combinazione dei due tasti,per richiamare il firmware 767,attendi che tutto il sistema MMI sia tutto funzionante,quindi radio,navi,sd card,menù car, ecc ecc. Solo quando vedi che tutto è pronto allora esegui il firmware.
Quindi,ti ripeto,inserisci il firmware 767 come hai fatto prima per aggiornarlo e basta. Dopo che hai finito fai un reset e aspetti il riavvio del sistema.
Il fatto della posizione strana è normale dopo l'aggiornamento,fatti un giretto in macchina,anche di 5 km, e vedrai che poi ritorna in "carreggiata".
Poi mi dici se ti ritorna funzionare tutto senza problemi.
Ciao
