Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Info bocchette aria illuminate
    Nov 2015
    Audi A6 avant 3.0tdi
    Predefinito Info bocchette aria illuminate
    Buonasera a tutti,volevo sapere se esiste un cablaggio originale Audi,ed eventuale codice, per alimentare le luci delle bocchette dell'aria su Audi A4 b8.
    grazie a chi vorrà rispondere
    Utente Cancellato
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8P
    Prova a cercare i pezzi e i cablaggi nei disegni esplosi nel sito partsbase.org, sezione electric.
    È gratuito ma tutto in inglese. Naviga un po' in giro nel sito, e vedi cosa trovi (c'è anche una sezione accessories. Magari i gadget "strani" son lì dentro).
    Nov 2015
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    Cristiano
    Feb 2015
    Thanked: 7
    Audi Q5
    La vedo difficile che troverai un cablaggio specifico. I connettori delle luci bocchette sono nel fascio del cablaggio cruscotto, non è un cablaggio a parte. Ergo...dovrai creartelo tu!
    Nov 2015
    Citazione Originariamente Scritto da Maximus71 Visualizza Messaggio
    Ma il cablaggio nel cruscotto è composto da vari cavi che poi si diramano nella macchina per alimentare varie cose o è una cavo unico?spero di essermi spiegato....
    Utente Cancellato
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8P
    Molto probabilmente ha ragione maximus.
    I cavi per l'illuminazione potrebbero essere nastrati insieme al fascio di cavi principali, e diventano irriconoscibili (chissà da dove partono, in quale punto si dividono, ecc).
    Ragionando con calma, è probabile che non sia disponibile un cavo apposito (ma so per certo che in alcuni casi, per altri accessori, i cavi aggiuntivi, originali, esistono. A prezzi stellari, ma esistono).
    Nel tuo caso, dovrai posare tu una "piattina" (cavetto con 2 conduttori), fino alla bocchette, partendo da un altro "punto luminoso", esempio l'illuminazione del posacenere.
    Quando accendi i fari, si accenderanno anche le bocchette.
    Poca spesa e molta resa. (i puristi dell'originalità, gli installatori più precisi, mi odieranno, dopo questa mia proposta...)
    Nov 2015
    Pensavo potesse esistere..molti dicono anche di collegarsi alla plafoniera, che ne pensi?ma i puristi dell'originalità come risolvono?
    Utente Cancellato
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8P
    Il posacenere è più vicino alle bocchette. E si illumina (dentro c'è un vetrino con 1 led rosso) solo quando accendi i fari, per cui le bocchette farebbero lo stesso.
    E Devi smontare meno cose, rispetto al collegam alla plafo.
    I puristi voglion sempre tutto preciso, come l'originale, e li ho citati in modo ironico.
    in questo caso è impossibile fare le cose come l'impianto originale (sarebbe da pazzi cambiare tutto il cablaggio sotto al cruscotto, son centinaia di fili che si diramano ovunque!).
    Magari trovi dei cavi aftermarket, tipo navistore. Chi vende le bocchette illuminate magari ha messo a listino anche i cavi, tagliati a misura e già intestati con morsettiere o capocorda, così da fare un collegamento rapido delle bocchette (sfruttando qualche morsettiera già esistente del veicolo). Non ne ho proprio idea. Faccio ipotesi "a naso"
    Feb 2015
    Thanked: 7
    Audi Q5
    Devi individuare il filo che porta il positivo all'illuminazione dei pulsanti sul cruscotto e ti ci colleghi con stagno e saldatore. il negativo lo prendi da un qualsiasi altro filo di massa, sempre andando di stagno e saldatore (oppure tiri un filo tu fino a un punto di massa e ci colleghi tutti i negativi). Per l'altro capo, devi procurarti il controconnettore giusto che forse è questo: 4B0971832 oppure questo: 1J0971972 (devi controllare tu visivamente che connettore ora hai che spunta dalle bocchette). Per i terminali da inserirci, probabilmente sono i 000979009E.
    Come già detto, chi ha le bocchette illuminate di serie ha i fili che passano dentro i fasci di cavi. Parte una coppia dalla centralina e poi, internamente al fascio, si diramano in tutti i punti luce necessari.
    Nov 2015
    Grazie per le info,speriamo di riuscirci senza fare danni.
