Infatti il mio amico che ha un A5 c'è la fatto come descritto da Filik, raga comunque alla fine ho comprato quello che ho postato la foto ad un buon prezzo, ed é in arrivo speriamo che funzioni tutto senza dover tirare nuovi cavi.
Un saluto rave 4
Aggiornamento il venditore se lo è ripreso indietro e me lo sostituisce 1 : 1 con uno con l'attacco corretto 👍
Buongiorno a tutti, riprendo questa discussione per chiedere una info:
La mia auto facelift aveva da afabbrica sensore luce e pioggia e feritoie su specchio manuale (clima monozona)
In Audi mi sono fatto installare lo specchio fotocromatico che fa sempre anche luce e pioggia e feritoie. Non avendo fatto io il lavoro non so quali cavi abbiano usato e come li abbiano collegato (sta di fatto che funziona e pure con la retrò ovviamente)
Vorrei mettere gli specchi esterni e togliendo quelli originali ho visto che c’e Già un connettore dentro le calotte con tanto di filo
Questo vuol dire che il cambio sarà facile o può essere che mi manchi qualche filo dalla plafoniera a qualche altra centralina?!
Sto proseguendo le mie indagini su quello che ho già predisposto nell’auto.
I pin 4/5 dello specchio sono vuoti quindi dovrò portare gli stessi verso le porte.
Per il connettore dello specchio servono i Pin 000 979 304 E ma non li trovo su eBay. Sono imbranato io?!
Se ho i fili già negli specchi c’e Speranza di non dover far nulla sulle porte?!
ieri con grande soddisfazione ho completato il cablaggio per specchi esterni. un lavoraccio ma ben documentato....faro quanto prima un post specifico
Ciao, sto cercando si fare lo stesso lavoro su A3 8v e i pin per gli spechi esterni sono identici, per caso hai gia creato il post? hai fatto anche delle foto?
