Spero ti risolvono il problema come a me adesso ho 30000 km e la macchina va da dio
Start & Stop è il primo tasto che schiaccio appena avviato il motore, per disattivare subito questa c..ata colossale. Fa troppo ridere nei test drive che si vedono su youtube, anche di golf r o altre piccole pepate, tirano la macchina poi arrivano al semaforo e dicono: perfetto è entrato lo start &stop... Ma perfetto cosa? Per arricchire le officine quando appena finita la garanzia la turbina fa boom...
io l'ho sulla bmw 125d e l'ho sempre staccato, adsso sull's3 farò uguale. ma chi aveva il problema lo staccava? o capita indipendentemente da quello?
Il mio problema non era dato dallo start &stop era un problema di pompe e galleggianti
Placebo (18-12-2015)
Ho notato che allo spegnimento della macchina (definitivo o S&S che sia) sulla sx del radiatore (aprendo il cofano e guardando dentro) c'è una specie di piccola pompa elettrica che continua a girare per un po' .....ora non so se pompi liquido refrigerante direttamente sulla turbina. Anche il top sarebbe pompare lubrificante sulla bronzina interposta tra girante condotta e conduttrice....
Inviato.....? Inviato!!!
Ho ritirato qualche giorno fa la macchina dopo aver fatto cambiare la pompa della benzina che è proprio risultata difettosa.
Adesso la S3 va benissimo ma ho fatto troppo pochi km per poter dire che la cura è quella giusta. Ma ci sono buone probabilità...
Vi terrò aggiornati..
Buon Natale a tutti
Scusa non avevo visto il messaggio, non so ma a motore spento non credo che la pompa dell'olio possa girare... Mentre il liquido refrigerante sento anch'io che circola a motore spento per qualche minuto! Ma è la lubrificazione che è la cosa più importante per la turbina!
Buon Natale anche a te! Dai che hai risolto! Anche un altro utente aveva cambiato la pompa della benzina mi sembra...
Giudice io dopo circa 1 anno e 20000 km non ho più avuto problemi lo spero anche per te!!!!auguri a tutti
