Aiutoo
Salve a tutti.. Mi presento.. Sono passato ad audi da circa un mese, posseggo un Audi A3 1.6 105cv anno 2010 cambio dsg 7 marce.
Ho un problema.. L ho acquistata già sapendo di dover cambiare la frizione, dato che si sentiva lo strappo tra una marcia e L altra, e andava anche in protezione, decelerando, e aumentando e scalando solo marce di valore pari ( 2-4-6).. Aggiustata la frizione, L auto va benissimo! Se non fosse che a motore freddo, o quando L auto è a bassi giri, e lavora di cambio, il motore va nuovamente in protezione.. L auto da una brusca decelerata, e lampeggia il cambio che c'è nel quadro.. Ho fatto distribuzione, tagliando, e kit completo frizione.. Dopo aver speso più di 2000€ tutto Audi in officina specializzata ovviamente, sono davvero disperato e non so cosa fare.. Illuminatemi per favore !!!!
Il dsg 7 marce è noto per alcuni "difettucci"...
In cina hanno fatto un maxi richiamo, circa 1.6 milioni di veicoli coinvolti (e pubbliche scuse di audi al governo cinese e ci clienti). In europa niente di tutto questo.
Ma quei cambi si rompono. E non sanno cosa fare nemmeno le concessionarie (salvo raccontare la solita balla dell'aggiornamento software).
Temo che sei entrato in un tunnel lungo e buio, e sarà dura uscirne (salvo cambiare in blocco il cambio. Operazione costosa e magari non risolutiva, perché si potrebbe rompere anche quell'altro cambio. Il surriscaldamento delle frizioni, strattoni, rumore di ferraglia sono difetti noti, ci sono mille post nel forum e in giro in rete).
Comprare un veicolo usato, "consapevole" che aveva problemi alle frizioni (ce ne sono 2, dentro a quel cambio), in un modello arci-noto per quei problemi, non è stata una mossa molto azzeccata!!
ciao da Paolo
E che posso fare ora? Strattoni non ne dà più.. Entra solo in protezione a motore freddo.. Non c'è niente per evitare questo?
Portarla in concessionaria ...
se va in protezione bisoogna capire il perchè, il vag in questo caso potrebbe dire qualcosa di più, urge una scansione degli errori della 02 e postala qui, forse una diagnosi più approfondita prima di cambiare le frizioni era doverosa, dato che hai affermato che anche prima andava in protezione.
