Rottura monoblocco motore blb
Ragazzi purtroppo ho una crepa sul monoblocco che mi fa una goccia d olio.so propenso a prendere un monoblocco usato,perchè smontarlo e farlo saldare sulla ghisa me lo hanno sconsigliato,perchè si potrebbe tappare qualche condotto ecc...voi che dite...cè qualcuno che è passato in questo guaio....
sarebbe da saldare a freddo, ma è comunque un lavoro che in pochi farebbero
già me lo hanno fatto,ma si è riaperto un pò,e quindi non conviene rifare,anche perchè bisogna rispogliare tutto il motore...con l incognita che si potrebbe rirompere...quindi cerco un monoblocco usato da poter prendere quello che mi serve.
a sto punto hai ragione la ghisa da saldare è davvero difficile.
vai di motore usato, se ne trovano tanti su subito e presso i demolitori, se cerchi bene riesci a spendere tra 1000 e 1500, anche con la modifica alla pompa olio già eseguita. L'importante è che abbiano regolare fattura. Quello che recuperi dal tuo motore lo tieni di scorta. IMHO
