Tempo fa avevo letto un post in questa sezione (8V) dove era evidenziata una piccola modifica sul cablaggio / connettore per la plafoniera ant a led.
Grazie Paolo, se riesco nell'impresa faró sapere!!
certo che si puo fare ,basta invertire 2 fili e portare un + 12v gia fatto
Qualcuno riesce a spiegare la modifica per mettere le plafoniere led originali?
Ervarvola68 riesci a spiegare te che lo hai già fatto?poi ci vuole una modifica vag?
. Spero si capisca questo è come mettere i fili su la plagi a led originale e non necessita di nessuna codifica , rimango a disposizione
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Intanto grazie mille ma volevo chiederti se basta spostare i due fili o bisogna portare anche un ulteriore filo dalla scatola fusibili?se si dove lo hai preso e dove va?
Scusami e per la plafoniera posteriore?
Di nulla si bisogna portare un più 12v con quadro aperto e mettere un diodo per far sì che non ritornano i più 12 in centralina quando si apre la porta e va messo sul rosso blu che sono come da schema 1&5 che vanno in ponte tra loro
Sent from my iPad using Tapatalk
Grazie ervarvola68 purtroppo ho rimesso in vendita le plafo, la concessionaria due di picche ed il mio elettrauto dice che il pin che arriva alla mia attuale è singolo e nn doppio e nn ci sono i fili per fare il lavoro! Alla peggio ho optato con la sostituzione delle lampade alogene con quelle a LED ma nn sarà mai la stessa cosa
