Consumo eccessivo di paraflu e diagnosi motore assente
Ciao ragazzi ho un audi A3 Sportback del 2009 2.0tdi con motore CBAB con 148000km e da un po' mi sono accorto che cala un sacco il paraflu facendo accendere la spia che mi dice di arrestare il motore, appena va in temperatura si spegne.. A qualcuno di voi è successo? Io pensavo allo scambiatore di calore.. Premetto che il livello dell' olio è regolare. Ho inoltre notato che non ho la diagnosi motore. Se avvio il motore con qualche spinotto motore staccato non mi si accende la spia.. Ho tolto il dpf e mappato la macchina a 80000 km, è possibile che sia stata eliminata nella mappatura?
Fai una scansione col vag. Vedi se ci sono errori in memoria (e ci sono di sicuro. Quando stacchi gli spinotti, si crea sicuramente l'errore in diagnosi... Magari trovi scritto "no signal" oppure "Intermittent", o roba simile).
Per la perdita di liquido refrigerante, se non vedi macchie in terra o trafilamenti sui manicotti, il "colpevole" di solito è il radiatore dell'egr (il liquido refrigerante si disperde nello scarico, evapora e da fuori non vedi nulla).
Non so se hai chiuso quella valvola, ma il radiatore è sicuramente rimasto in sede, e nel tempo la corrosione ha fatto il danno. Di solito, anche dopo la mappa, i gas di scarico entrano ancora nei condotti dal lato scarico. Poi la valvola egr non si apre più e non li manda in aspirazione (vedi mappa).
Secondo me nel tempo i gas i scarico hanno corroso il radiatore dell'egr.
È un problema che capita spesso. Se ne è parlato più volte nel forum.
Ho fatto un ragionamento molto a spanne, non ho nemmeno visto o provato la macchina, non ho esperienza di officina, ma secondo me tutto il mio discorso qui sopra è plausibile.
