Risultati da 1 a 10 di 40
Discussione: Risolto problema avvio a caldo
    Feb 2016
    Thanked: 5
    A3 2.0 tdi 140cv
    Predefinito Risolto problema avvio a caldo
    Ciao a tutti, spero di fare cosa gradita... da un paio di giorni mi è arrivato il cavo vag è relativo sw ho già fatto alcune modifiche tipo finestrini che si chiudono con il telecomando risolto rumore bocchette condizionatore ed altre, ma quella che volevo risolvere era proprio il problema dell avvio difficoltoso a caldo e finalmente dopo diverse guide info e vari test posso dire che ho finalmente ho RISOLTO
    tramite vag questa la proc dura che ho utilizzato.
    Con motore acceso e temp 90
    01 engine
    Security access 12233
    10 adaption
    Selezionare il Canale 1
    Io avevo come valore zero ho impostato 5
    Cliccate su Test
    Save
    Do it
    Spegni la macchina
    la riaccendi e parte subito provare per credere e dopo ripetuti test si accende sempre subito ��
    Ultima modifica di Sandrino01; 08-03-2016 alle 22:43
  2. Il seguente utente ringrazia Sandrino01 per questo messaggio
    audi.alex (20-10-2024)
  3.
  4. #2
    Apr 2014
    Thanked: 472
    interessante
    ma cosa modifica esattamente a livello di iniezione tale valore impostato?
    (ovvero: a cosa si riferisce tale valore esattamente, e come influisce sul funzionamento)
  5. #3
    Feb 2016
    Thanked: 5
    A3 2.0 tdi 140cv
    Da quanto ho capito si modifica il valore di iniezione del carburante quando si accende la macchina
  6. #4
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Citazione Originariamente Scritto da Sandrino01 Visualizza Messaggio
    ... volevo risolvere il problema dell avvio difficoltoso a caldo... Procedura :
    01 engine
    Centr conv
    Canale 1
    interessante! In molte discussioni si parla della necessità di usare moduli esterni (per ingannare la centralina motore, falsare la temperatura ecc) o addirittura di mappatura, per risolvere il problema di avviamento a caldo.
    Tu quale modello/anno produzione e quale motore hai? (il motore è al Punto P5 del libretto di circolazione).
    Cosa intendi con "centr conv"? (a memoria, mi pare che sia la sigla della centralina 46).
    Dentro quale menu sei effettivamente entrato col vag? Coding? Adaptation?
    Il valore da 0 a 5 te lo suggerisce il vag, con una finestra di help??
    Ultima modifica di cpdA3; 08-03-2016 alle 22:27
  7. #5
    Apr 2014
    Thanked: 472
    ma anche durante il funzionamento immagino (o solo all'atto dell'accensione?)
  8. #6
    Feb 2016
    Thanked: 5
    A3 2.0 tdi 140cv
    Parla di star engine quindi deduco solo l avvio della macchina
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    interessante! In molte discussioni si parla della necessità di usare moduli esterni (per ingannare la centralina) o addirittura di mappatura, per risolvere il problema di avviamento a caldo.
    Ho una A3 2.0 140 cv bkd del 2005 188k km
    si la 46 poi adaption
    Non ricordo se me lo suggeriva ma non credo!
  9. #7
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    Parla di star engine quindi deduco solo l'avvio della macchina
    Tu come hai deciso di mettere il valore 5?
    Sei sicuro di tutti i passaggi?
    Nella centralina 46??
  10. #8
    Feb 2016
    Thanked: 5
    A3 2.0 tdi 140cv
    No la 46 non c'entra nulla ho corretto la guida
  11. #9
    Apr 2014
    Thanked: 472
    credo che la centralina sia la 1 (ecu motore)
    la 46 è la confort se non erro
    sarebbe interessante verificare i Mg di gasolio iniettati durante la marcia normale prima e dopo la modifica (tramite measure block credo sia possibile)
    o anche verificare se su tutte la A4 bkd il valore di default sia a zero, oppure se sulle versioni più recenti magari è già più alto (magari proprio 5, )
  12.
  13. #10
    Feb 2016
    Thanked: 5
    A3 2.0 tdi 140cv
    Domani che ho un po' di tempo controllo i valori iniettati prima e dopo la mod comunque da questa mattina che ho fatto sta modifica e nessun problema ho fatto diversi giri spenta e accesa diverse volte è sempre perfetta accesa subito come a freddo!
