Non ne posso + dello start & stop e della temperatura olio nel programma lap...
Conoscete qualche nominativo per fare queste modifiche tramite vag zona Emilia ( se fosse poi Modena / Bologna ancora meglio ) ?
donedo (04-04-2016), luca.gonella (27-03-2016)
A bologna c'è lucaropa, moderatore del nostro forum, molto esperto col vag (prova a leggere i suoi post, e poi prova a scrivergli in privato).
Se hai bisogno di una modifica al volo ci sono anche io, ben lieto di modificare una S3
follo: Escort 1.1 L(55) → Escort 1.8i Ghia(101) → Focus 1.8 TDDi Ghia(90) → Ibiza 1.9 TDI Sport(130) → Ibiza 1.4 Style(75) → Ibiza 1.9 TDI Style(101) → Golf 1.4 TSI DSG(160) → A3 2.0 TDI SPB(150) → A4 2.0 TDI Avant(190)
grazie a follo finalmente ho temp. olio nel menu stndard (un gran figata ) e start and stop disabilitato impostando limitazione intervento da 7,6 Volt ( standard ) a 12 Volt ...
follo n. 1
luca.gonella (03-04-2016)
da inesperto ho capito che ci sono due strade per disabilitare lo start&top ... il dispositivo per evitare il non riavvio dell'auto viene disattivato quando si scende sotto una certa temperatura esterna e quando la carica della batteria e' troppo bassa .
Pertanto per non farlo attivare basta impostare con vag valori di temperatura o tensione batteria diversi da quelli impostati da audi .
Nel mio caso la centralina non permetteva di alterare valori temperatura esterna ma modificando valore tensione batteria follo e' riuscito a non farlo intervenire nell' utilizzo pratico ....
Proprio così
Sono contento che funzioni tutto, ottimo.
Le modifiche sono semplici ma capisco che chi non ha dimestichezza con questi software non voglia rischiare nulla, giustamente.
PS: auto pazzesca la tua, demoniaca! ho fatto poi fatica a guidare la mia che tra l'altro adesso sembra avere cerchi giocattolo
Anche io sarei interessato a queste modifiche (più il tasto per il comando manuale della valvola)
Mi chiedevo se una volta consegnata al l'audi per tagliandi o varie tutte queste modifiche vanno resettate...
