discussione interessante ma assolutamente non seguita...
ora che ho il Vag... datemi qualche giorno e posto i miei risultati...
scusate ma la mia passione è questa...
dentro la 02 devi cliccare "meas value block" (in basso).
Poi fai scorrere i group (nelle finestrelle, usando le frecce) e vedi se trovi un group con scritto "mileage".
Ogni group conviene alcuni valori di funzionamento del cambio (temperatura, pressione olio, posizione pedali da ecc).
Ogni cambio automatico ha group differenti, dove viene memorizzato il mileage (alcuni utenti dicono group109, altri il 26, ecc).
E in Alcuni cambi pare che non sia visibile alcun mileage, da nessuna parte (ci sono altre discussioni nel forum, con dettagli più precisi. Mi pare di ricordare l'utente jhonnyA4, che aveva postato la sua esperienza col suo cambio, tempo fa. Adesso non saprei ritrovare quella discussione).
ok... il mio procedimento era giusto solo che non ho i risultati come i tuoi.
nessun gruppo denominato mileage o nulla di simile... o almeno io non l'ho trovato.
ci sono 1000 diversi parametri da poter interrogare......
qualcosa di interessante l'ho anche trovato come il contatore di partenze lauch control (3 fatte da me appena presa l'auto),
o vari indicatori di temperature, di ore di funzionamento e altri parametri ma nulla che mi possa ricondurre a chilometri percorsi dal cambio.
il che è pure strano, perchè visto che ha tutte queste 'memorie' una indicazione di quanti km abbia realmente percorso il cambio, sarebbe molto utile per garanzie e diagnosi varie.
