Scusate ma riassumendo se io volessi solo sostituire le lampade xenon per avere più luce senza toccare le lenti originali e i fari per chi le ha già provato questa soluzione quale è la marca e il codice della lampada più performante?
Secondo me solo con la lampada risolvi poco niente :: io all' inizio sotto il consiglio di MaxA6 ho messo le osrma cbi cool blue ma ho guadagnato un 10% in + ,, per fare un buon lavoro devi togliere lamierino , cromatura parabole e lampade ,, forse MAX ha il kit !! La parola al mago dei led
Io ho cambiato le lampade e ho messo le osram xenarc 5500k... il risultato è stato estremamente deludente!
Luce più bianca ma in quanto a luminosità non è cambiato praticamente nulla!!!
Mi accingo a comprare le lenti (hella evox-r) perchè è l'unica soluzione... se lo avessi saputo prima avrei evitato la spesa delle lempade e sarei andato direttamente sul cambio lenti. Ascolta il mio consiglio, spendi un pò di più ma una volta sola
Da quello che mi ha spiegato MAX anche la cromatura delle parabole é importante e il lamierino
Saresti cosi gentile sa dirci il costo totale dell'operazione?Grazie sai e un pò che ci pensa visto che viaggio spesso di sera e notte
Ma se acquisto il kit dei soli proiettori della retrofitlab vanno bene?
Domandate a MAX
mapi (07-10-2016)
Scusate l Ot vorrei sapere se anche per un audi s3 del 2008 è possibile sostituire lenti o proiettore del boxeno per migliorare la luminosità e se si può fare senza scolare il vetro del farò e più che altro dove posso reperire lenti o proiettori adatti ai miei fari , mi sembra di aver capito che gli originali sono della magneti Marelli
Saluti Nicola
