Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Audi A5 2.0 tfsi fumo nero dallo scarico
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da kuorenero Visualizza Messaggio
    Un benzina che fuma in genere mangia olio perché trafila.
    e fa fumo bianco (non nero)
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    fumo bianco è acqua
    fumo nero è benzina
    fumo azzurrognolo è olio
    Jul 2015
    Massa-Carrara (MS)
    Audi tt 2.0 tfsi
    Dunque il consumo olio è più o meno sul litro ogni 4000 km, quindi quasi nella norma per così dire, perché avevo un Audi tt del 2007 e consumavo 1 l ogni 5000 km.
    Quindi spero che il problema sia uno di questi elencati,sonda lambda,bobine o iniettori,mi scoccerebbe veramente se il problema riguardasse pistoni o altro all interno del motore...cambierei anzi auto.
    In questi 2 giorni l'ho guidata più spesso, e la situazione è migliorata, diciamo sotto i 2000 giri non fa fumo visibile, mentre se do 2 sgassate a 3000 giri e oltre fa la nuvoletta, ma diciamo la metà di qualche giorno fa.
    La macchina è stata ferma circa 6 mesi senza mai essere messa in moto, il primo giorno che l'ho riutilizzata singhiozzava se aprivo tutto il gas, mentre adesso risponde normalmente all impulso dell acceleratore ,il motore è lineare, silenzioso ai minimi, almeno alla guida e ad orecchio nulla di strano.
    In questi giorni comprerò il cavo vag e vi farò sapere cosa dice la scansione.
    Comunque il cruscotto, non dice niente,niente spie o altro, quindi se il cruscotto non dice niente potrebbe anche la scansione non trovare nulla?
    Come posso capire dopo la scansione se la bobina ,o la sonda lambda o altro lavorano correttamente ?
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da Giulio V6 Visualizza Messaggio
    fumo bianco è acqua
    fumo nero è benzina
    si, esatto.
  6. #15
    Dec 2014
    Thanked: 8
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo89 Visualizza Messaggio
    Credo che tu possa risolvere con il Tunap 973 e un pieno di benzina "fresca", la benzina lasciata ferma nel serbatoio e nell'impianto di alimentazione (anche se 6 mesi non sono tantissimi), invecchia e comincia ad ossidare.
  7. #16
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da Dart Visualizza Messaggio
    quoto. I vari componenti della benzina "evaporano" se il veicolo rimane a lungo fermo.
    In questi gg hai bruciato la benzina vecchia, e hai notato i problemi di fumo.
    Se fai un pieno di benzina fresca, e percorri qualche centinaio di km, probabilmente si sistema tutto (tubazioni ecc si ripuliscono dal vecchio carburante).
    Non hai spie accese, questo è un buon segno. Non dovrebbero esserci guasti in memoria nemmeno con la diagnosi vag.
    ciao da Paolo
  8. #17
    Jul 2015
    Massa-Carrara (MS)
    Audi tt 2.0 tfsi
    Proverò il tunap o comunque un prodotto equivalente...comunque oggi dopo altri 150 km a 4000 giri ancora niente fumo...
    Finalmente torno a respirare!!! Stavo già pensando al peggio.
    Comunque l auto è stata ferma 6 mesi ,ma era quasi a serbatoio vuoto, meno di mezza riserva per intenderci...magari proprio questo il problema, magari tutti i residui di benzina del serbatoio sono finiti dentro.
