per quello che so io, e ci lavoro con auto nuove (FIAT, nessuna ha il lavafari), non è una dotazione obligatoria per legge, mentre lo è il livellamento dei fari!
i lavafari partono dopo un "tot" di cicli di lavaggio del vetro. C'è anche un byte (o bit, non ricordo), bisogna guardare col vag, che si può modificare, x fare intervenire "di più" o "di meno" i lavafari.
Per la cronaca. I "tappi" che nascondono il lavafari, sul paraurti, li hai? Hai xeno di serie o li hai messi aftermarket?
sono veramente all'avanguardia della tecnica.... come il mio avatar: va a PELLET!!![]()
I tappi ci sono, la A6 gli xeno li ha di serie. Se partono dopo un pò di lavaggi quello non lo so. Normalmente quando lavo il vetro guidoe quindi non so se sono tappi veri o se dentro ci sono i lavafari.
Ma perchè sul configuratore ci sono come optional?
Ho controllato per bene sul configuratore: ci sono 3 tipi di fari, Xenon plus (di serie) proiettori a led ed i matrix. Gli xenon plus non hanno i lavafari che sono optional a 375 euro, gli altri due li hanno compresi (visto che costano rispettivamente 1.590 e 2.730 euro).
A questo punto direi che ho i tappi, ma sono proprio tappi e da li non uscirà mai niente![]()
Non facciamo confusione. I lavafari si attivano solo se hai glia abbaglianti accesi (in alcuni casi bastano gli anabbaglianti), ma se le luci sono spente i fari non si lavano.
Che io sappia, per i fari con luminosità superiore a 2000 lumen è necessario l'impianto lavafari e il sistema di livellamento automatico. Se la Fiat non li ha significa che i fari hanno una luminosità inferiore a 2000 lumen.
Edit: però ha ragione Sergio_fi. La A6 ha di serie lo xeno ma senza lavafari. Sarà cambiata la normativa recentemente allora, perchè fino a poco tempo fa era come ho detto io. Ne sono più che certo.
Comunque la presenza dei tappi sul paraurti non indica necessariamente la presenza dell'impianto lavafari. Ormai li fanno tutti con i tappi, per risparmiare :D
audia3.forumfree.it/?t=70657827
io avevo vivo questa discussione (in particolare, il mess del 15.04.15 ore 23.51).
Poi anche
http://forum.audirsclub.it/showthrea...AVAFARI-(help)
vedere messaggio numero 2 (il lava fari parte dopo un tot di cicli di lavaggio del vetro, come ho detto prima. Cioè: dopo un bel po' di tempo che mantieni "acceso" il lavavetri, allora parte anche il lavafari).
Conclusioni. Visto i mess di sergio e impact, in questa discussione, direi proprio che negli ultimi mesi è cambiata la normativa.
Bisogna cercare quando è stato emesso il nuovo decreto del cds, e quali sono le nuove regole x i fari.
ragazzi ma almeno uno sguardo al link l'avete dato?![]()
aggiorno la discussione...fari arrivati, devo dire che sono davvero sorpreso dalla bellezza di questi fari..sicuramente molto più belli degli alogeni originali. Appena montati magari, farò un video.
seguo con interesse... magari hai fatto qualche foto?
