cosa sta ad indicare? premetto che fino a ieri nessuna anomalia..oggi eseguo scansione normalmente e mi rimane questa dicitura nonostante faccio la cancellazione degli errori..sapete dirmi qualcosa di piu' graziee
Vai giù col mouse, fai scorrere la scansione, e vai a vedere il codice errore (e la sua descrizione) nella centralina 08, che è il climatizzatore.
La semplice definizione "malfunction" non ci permette di capire nulla!
sono veramente all'avanguardia della tecnica.... come il mio avatar: va a PELLET!!![]()
Ho questi due errori. Il primo auto Hvac
Il secondo centrale elettrica.
L'errore della centralina 08 (climatizzatore) sembra un motorino di una bocchetta dell'aria, sul fronte della macchina, che è bloccato/incastrato (actuator stuck).
Hai fatto lavori a bordo? Hai forzato qualche leveraggio di apertura e chiusura delle bocchette aria? (presumo nel vano motore. Ad esempio le bocchette delle versioni ultra, nella zona del radiatore).
Il secondo errore potrebbe essere legato al primo: per ipotesi, il motorino bloccato non invia il suo segnale (fine corsa ecc), quindi c'è "missing message", cioè "manca un messaggio".
Ho ragionato solo sulle parole in inglese. Non ho mai visto quegli errori, non sono un meccanico, e sto solo facendo le mie ipotesi, "molto in libertà".
stefano22 (18-09-2016)
Il primo errore l'ho avuto anche io, si tratta di un motoposizionatore che si è bloccato, ma vedendo la frequenza 1 potrebbe essere un caso che si sia una volta leggermente incollato. Tienilo d'occhio, se il contato aumenta potrebbe essere il motoposizionatore difettoso da cambiare (si tratta di un motorino elettrico che muove una paratia dentro i condotti dell'aria condizionata per aumentare/ridurre il flusso d'aria o per deviarlo verso le bocchette dove richiesto.
Il secondo errore è più raro, sembrerebbe un errore in un pacchetto CANBUS con un messaggio mancante, oppure una centralina ha richiesto un determinato valore che poi non ha trovato disponibile sulla linea can. Difficile dire la causa di questo, comunque anche in questo caso controlla la frequenza se aumenta o se rimane sempre a 2.
follo: Escort 1.1 L(55) → Escort 1.8i Ghia(101) → Focus 1.8 TDDi Ghia(90) → Ibiza 1.9 TDI Sport(130) → Ibiza 1.4 Style(75) → Ibiza 1.9 TDI Style(101) → Golf 1.4 TSI DSG(160) → A3 2.0 TDI SPB(150) → A4 2.0 TDI Avant(190)
