Salve per un tdi 2000 che cavi ci vogliono per ricaricare
la batteria? Intendo che supportino quanti ampere?
grazie a tutti
grazie a tutti
non sono tecnico,ma grossomodo funziona così:
dipende da quanta corrente eroga il caricabatteria.
se fornisci alla batteria una corrente di 10A basta un filo da un paio di mm di diametro.
se invece per "ricarica" intendi collegare la batteria scarica ad un veicolo con batteria carica, in quel caso l'amperaggio della batteria carica si riversa velocemente in quella scarica, e la corrente che attraversa il cavo sarà quindi molto maggiore (sarà quella della capacità della batteria. es: 90A)
ma non si tratta di "ricarica"
si tratta di un operazione di emergenza, dove la corrente inviata viene utilizzata all'istante per tentare di avviare il motore, dopodichè i cavi vanno scollegati immediatamente.
le batterie infatti non vanno ricaricate con una corrente pari alla loro capacità nominale (ad es:90A), ma ad una corrente molto inferiore.
(diciamo un decimo, ovvero una decina di ampere)
una ricarica rapida fornendo una corrente maggiore rovina gli elementi interni
(e tra l'altro è molto pericolosa, in quanto la batteria potrebbe nel peggiore dei casi esplodere una volta raggiunta la carica)
se quindi il tuo intento è di usare i cavi per collegare due batterie in emergenza scegli dei cavi tosti, perchè quelli cinesi del LIDL o similari se attacchi una batteria con troppi ampere si arroventano, e la plastica isolante si squaglia.
Se parli dei cavi per l'avviamento di emergenza quando la batteria è scarica, ti consiglio di comprare dei cavi di grossa sezione, professionali.
E comprali con una buona lunghezza, 3-4 metri.
Lascia perdere le offerte dei vari mercatoni.
C'è dentro 1mm di rame, lo spessore di un capello... E son luoghi un metro e mezzo.
Assolutamente Inutili.
(con la batteria nel bagagliaio, o in un parcheggio scomodo, non arrivi nemmeno alla vettura che ti dà soccorso...).
Controlla il punto dove il rame viene crimpato sulla pinza (è sufficiente sfilare la copertura di gomma sul manico della pinza).
Devi vedere un filo di rame col diametro di 7-8mm almeno, ricoperto con 1mm di gomma.
Se vedi 1mm o 2mm di rame, ricoperto con 8mm di gomma, che è il "kit cavi emergenza" tipico dei supermercati, lascia perdere.
Non avvierai mai un motore diesel di 2000cc con quei cavi così sottili!
quei cavi "giocattolo" si surriscaldano, non passa abbastanza corrente, e il motore non si avvia. L'ho Già sperimentato di persona, con amici, una notte, dopo una grigliata in campagna. Cambiando cavi, usando quelli "seri", il suv ford è partito subito!
sono veramente all'avanguardia della tecnica.... come il mio avatar: va a PELLET!!![]()
