Ciao a tutti, il posacenere anteriore rimane sempre aperto,quando lo abbasso per chiuderlo,si rialza da solo.
Sarà la molla o.altro?magari un tutorial per ripararlo?
Non c'è molto da fare, in sostanza c'è una linguetta che quando premi si sposta in posizione di aperto o chiuso, o è rotta o si è impastata un po' dovresti estrarre il posacenere e verificare, provando a pulire se risolvi o c'è il dentino rotto, in alternativa di trovano a poco prezzo, e se lo sportellino e buono si può anche passare su quello che vai a comprare se è diverso, mi sa che ti sbrighi prima cambiandolo piuttosto che ripararlo, perché potrebbe capitare ancora
---------- Post added at 09.01.41 ---------- Previous post was at 08.58.18 ----------
X smontarlo, inserisci due dita sotto la cuffia e tira forte X estrarre la cornice del cambio, svita le 4 vitine torx che troverai sotto, e se guardi nella parte forata dei triangoli vedrai che verso l'alto, accanto al clima diciamo, ci sono due bulloni, ti serve una chiave ESAGONALE da 5 o da 6 non ricordo più, così li puoi allargare un po', e dopo il posacenere va estratto tirando![]()
Il mio nome e Danilo e qui trovi la mia A3
vorrei somigliasse ad una clubsport con cerchi S5 e interni modificati
simoneferrari (31-10-2016)
Ciao, oggi finalmente ho estratto il tutto, però non riesco a capire dove sia la linguetta / il dentino che indichi...
@ Dany
Ho bisogno di sapere come smontare la cornice cambio,
Ed anche l'alluminio satinato del portacenere,
La cornice, inserendo due dita sotto la cuffia di pelle e tirando verso l'alto esce, il posacenere si estrae solo dopo che hai tolto i triangoli o X lo meno allargati un po', a quel punto sui fianchi vedi le molle dietro un tappo rotondo, c'è ne sta una X lato, la cornice satinata non ho mai privato a toglierla ma secondo me basta guardare, se poi ti serve ho cornice e posacenere in finto legno originali
Grazie ci proverò
---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 12:03 ----------
---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
A chi potesse interessare
A me interessano quelle cornici puntinate anche se X smontarle hai rotto la cornice del cambio, se hai anche quelle porta anteriori e posteriori del 3 porte X un buon prezzo ne possiamo parlare
No Dany intendevo: sé a qualcuno potesse interessare come si smonta. Io ho tolto tutto.
Ma non ho rotto nulla.
Sono tutte a pressione ed incastro
---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
L'ho fatto per dare una ripulita all'interno del vano ecc. ,pieno di briciole e di alcune spille da balia che la proprietaria c'ha buttato dentro
---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
Per il posacenere:
È fatto da due molle a spirale.una a dx e una a sx coperte da un tappo che si nota in foto.
Poi lo sportello rimane aperto grazie ad un meccanismo ch si trova nella parte posteriore.
Evidentemente se rimane aperto è perché si potrebbe esser danneggiato o rOtto. È tutta plastica
Se il tuo posacenere è rotto, e non lo usi (perché non fumi), puoi togliere tutto e mettere la vaschetta portaoggetti (definita kit non fumatori).
È un ricambio originale audi, costa pochi euri, prova a cercare nel forum o in rete, trovi sicuramente qualche discussione vecchia, vedi le foto ecc.
Qualche utente ci aveva pure messo un led, posizionato sotto ai comandi del clima, per illuminare quella vaschetta. (anche il led è orginale audi, ma là sotto puoi mettere quello che vuoi, non si vede. ). Prendi corrente dal cavetto che porta illuminazione al posacenere, è un lavoro facile e di effetto.
La vaschetta al posto del posacenere può essere utile per tenere piccoli oggetti, il telecomando cancello, ecc.
