stefano22 (20-10-2016)
ok ti ringrazio, dopo guardo meglio.. Quell'effetto delle frecce è troppo fico!!
BEh sì. Meglio di quello alternato... comunque credo ci siano altre molte combinazioni. Come posso mi ci metto e cerco
Di trovare altre news. Post. E ant.
Inviato dal futuro
Allora credo proprio che il problema sia che non hai lasciato tempo alla centralina di completare l'apprendimento. Appena resetti il sistema, servono diverse decine di km prima che sia attivo perchè la centralina deve avere uno storico dati affidabile prima di poter stabilire se c'è una gomma che si è sgonfiata.
Ti conviene mettere le gomme alla pressione giusta, guidare per 50-100km e poi fare la prova.
Volendo ci sono dei campi di letture della centralina che ti danno l'indicazione se l'apprendimento è in corso o è stato completato.
Questa credo proprio sia una A4 (o superiore) con sensori fisici nelle ruote. Di sicuro su A3 non è possibile abilitarlo perchè appunto non c'è nulla che realmente legge la pressione.
follo: Escort 1.1 L(55) → Escort 1.8i Ghia(101) → Focus 1.8 TDDi Ghia(90) → Ibiza 1.9 TDI Sport(130) → Ibiza 1.4 Style(75) → Ibiza 1.9 TDI Style(101) → Golf 1.4 TSI DSG(160) → A3 2.0 TDI SPB(150) → A4 2.0 TDI Avant(190)
Ho un problemino col vcds 15.7 se qualcuno cortesemente può darmi una mano....
Il primo problema si è presentato qualche giorno fa, il programma non si apriva più ma ho risolto disinstallando completamente l'antivirus che a quanto pare andava in conflitto. Disabilitarlo non era sufficiente.
Ma il problema che ora mi affligge è: non riesco più ad entrare nella sezione security access-16 di qualsiari centralina... inserisco il codice suggerito dal programma, lo accetta ma poi sta li a caricare ovvero ruota quella "\" davanti a Protocol: UDS e non si apre più nulla. Ho atteso fino a 5 minuti.
Se potete aiutarmi grazie
ciao stefano22, stamattina ho provato a fare la codifica ma onestamente anche io non trovo quella stringa, (4)-leuchte 16BLK SLB35BLKSL KC9 -lichtfuktion A16 la trovo ma A17 no, potesti fare delle foto almeno abbiamo un'immagine di riferimento? e poi ho notato che inserendo la prima modifica non va a buon fine, nel senso che non rimane salvata, intendo quella che termina con A16......MHA!
ok, attendo le tue foto e vado a provare, grazie. magari fai delle foto su ogni passaggio, sarebbe cosa gradita![]()
Di nulla. Spero che con le foto di esser di aiuto.a dopo
Inviato dal futuro
