Pagina 10 di 19 PrimaPrima 12345678910111213141516171819 UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 185
Discussione: Codifiche varie vag-com - a3 8p
  1. #91
    Audi lover L'avatar di mrspazzaneve
    Mar 2011
    Thanked: 14
    Savona (SV)
    A3 8PA '12 2.0 TDI 140CV
    Le prime due indicano dei valori che non sono più modificabili sulle più recenti, mentre il terzo potrebbe anche funzionare, ma senza il security access penso che non sia possibile neanche visualizzare il canale :(
    Audi lover L'avatar di thank71
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Ragazzi esiste qualche settaggio per forzare l'amplificatore accesso con radio on?
    Ho montato una radio cinese con tutto e di più ma gli autoparlanti posteriori si sentono piano perché non parte l'ampli
    Vettura A3 8P 2011
    Coao
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  4. #93
    Apr 2014
    Thanked: 472
    Citazione Originariamente Scritto da thank71 Visualizza Messaggio
    Vettura A3 8P 2011
    Coao
    da impostazioni via vag non credo.
    il problema è che l'ampli originale è collegato al can bus mi pare, e si attiva solo se la centralina riconosce una radio originale.
    devi aggiungere un modulo apposito se non erro
    ci sono diverse discussioni in merito dove spiegano meglio
  5. #94
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Però ho letto qualcosa dove si può indicare il tipo di impianto...anche ampl lineare..etc proverò...
    ---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
    Non ho trovato nulla
    Il soud system non da fault.
    Il remore si attiva correttamente a radio accesa.
    Forse dando il security code si accede al codind..
    Ho provato con 00000 ma niente
  6. #95
    New Entry L'avatar di gio23
    Rimini (RN)
    A3 8P
    Ciao ragazzi, scrivo qui per la disperazione.
    Sulla mia audi a3 8p, qualunque codifica faccia non funziona, mi spiego:
    come vag ho provato ad usare sia il 12 che il 14. Ho provato a fare la codifica reset service.. la codifica la prende ma appena spengo e riaccendo la spia ritorna. I valori vengono presi giusti, il programma dice accept ma come spengo e riaccendo il quadro non funziona, la spia service ritorna.. ho provato anche a fare le codifiche staging lancette, no suono beep cinture.. i valori vengono presi ma le codifiche no. i vag funzionano perché su altre auto le codifiche funzionano, tranne in questa audi. Consigli?
  7. #96
    Audi lover L'avatar di Quattro Rings
    Sep 2013
    Thanked: 80
    Brescia (BS)
    Jeep Renegade Limited 4x4 AT9 2.0 140 '15
    Lo staging su una diesel mi sembra non si possa fare
    C'era la casella da spuntare per attivare la funzione ?
  8. #97
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Lo staging funziona solo nei quadri strumenti delle S3, nella serie 8p, se non sbaglio.
    Molte altre funzioni e codifiche funzionano o meno in base all'anno di produzione. Col restyling del 2009 sono cambiate un bel po' di cose (che nelle pre restyling non esistono, non funzioneranno mai. Salvo cambiare le centraline con i nuovi modelli).
    Nei forum le codifiche sono tutte mescolate, e molte non funzionano (magari sono codifiche della a4, anche se sono scritte nella lista della a3... In molti casi c'è scritto "non testato").
    Ho lavorato parecchio col vag sulla mia 8p anno 2006 (ne ho avuta una anche del 2007), e molte cose presenti nelle liste dei forum non si possono fare: esce qualche errore, oppure non si riesce a entrare in qualche canale adaptation ecc (perché il canale proprio non esiste nelle mie centraline, sono troppo vecchie).
    Potrebbe essere questo il problema di base dell'utente gio23.
    ciao da Paolo
  9. #98
    Aug 2010
    Thanked: 20
    Ravenna (RA)
    A3 sportback 2.0 TDI 140cv Sline
    Per lo staging lancette sulle 8p restyling occore una modifica al tacho, dopo diventa fattibile. Se ne era parlato su questo forum qualche tempo fa..
  10. #99
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Si, esatto. Bisogna caricare il software della S3 dentro il tacho del tdi (smontando il chip e riprogrammandolo).
    Alla fine Avrai lo staging, ma mi pare che si perdono alcune funzioni (esempio: la spia candelette, che sui motori benzina non c'è, e quindi nel software S3 non c'è).
    È un lavoro da specialisti, richiede esperienza ed attrezzatura. Se ricordo bene, nel forum lo può fare mastaro e anche ehemanuele.
    Prova a contattarli in privato
    ciao da Paolo
    New Entry L'avatar di northernspirit
    Mar 2013
    Thanked: 3
    Trento (TN)
    Audi A3 2.0 TDI SPB
    ciao,
    39)Chiusura automatica finestrini con pioggia
    09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 4> Bit 5 e 6 attivi
    09-Cent. Elect.> Coding-07> RLS> Long Coding> Byte 0> Bit 2 attivo
    VALE PER TUTTI GLI ALLESTIMENTI? IO HO AMBITION
    Inoltre: Posso collegare il cavo VAG con il mio tablet Android per effettuare le modifiche? grazie
    Ultima modifica di northernspirit; 07-02-2017 alle 18:08
