Problema strano chiusura centralizzata
Ragazzi sulla mia Audi A3 1.9 TDi 90Cv del 199, ho un problema curioso che non riesco a risolvere.
Vi spiego, se chiudo l'auto con la chiave dal lato guidatore,si chiude solo la porta spessa ma tutto il resto si chiude.Se da dentro l'auto chiudo con il bottone della centralizzata funziona perfettamente la centralizzata idem per aprire. Se da dentro l'auto con chiusura centralizzata messa apro una portiera o la destra o la sinistra non si sblocca la centralizzata ????? Noto anche che alle volte mentre cammino si accende la luce e si leva o mette da sola la centralizzata. Ho smontato i pannelli porta di entrambe le porte passato svitol sui contatti ma non ho trovato nessuna anomalia visibile ad occhio, idem per la centralina della centralizzata.
Prova a fare una scansione col vag, magari ti segnala qualche errore specifico nella centralina 46, o nelle serrature.
ciao da Paolo
Da dentro se tiri la maniglia si sblocca solo quella porta,se rilasci e tiri nuovamente dovrebbero aprirsi tutte.
Facciamo un piccolo riepilogo anche per un confronto prendendo la mia come esempio:
- se apro con la chiave ruotando la serratura si apre e si chiude tutto quindi la centralizzata funziona
- se da dentro uso il pulsantino si apre e si chiude tutto quindi la centralizzata funziona
- se sto chiuso dentro e apro una qualsiasi portiera si apre solo quella e la centralizzata non funziona, anche se tiro diverse volte
La mia centralina l'ho già cambiata proprio quest'estate perchè si era rotta la ventolina interna ma ha sempre funzionato così e con quella nuova idem, l'unica cosa strana nel tuo caso che riscontro è che mentre cammini che si apre e si chiude e si accendono le luci, se non si tratta dei switch nelle serrature allora puó essere la parte elettrica della centralina anche, vai di vag e vedi
Grazie del consiglio, non sapevo che col Vag riuscivo a vedere anche quello......domani passo da un amico e vediamo se col computer riusciamo a fare una scansione del problema.
Oggi ho fatto al diagnosi, e si evince un problema con la chiusura centralizzata per lo specifico luce posteriore bagaglio positivo in corto????? Scusate ma dove è posizionato il sensore del portellone??Ho cancellato l 'errore ma non è cambiato nulla.
Ho trovato forse qualcosa di strano, un filo di ferro aggiunto???
caricare immagini
Ultima modifica di Audistanovellino; 10-12-2016 alle 22:46
