Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Sono disperato Nido di topo in auto!
    Oct 2013
    Perugia (PG)
    audi a2 1.4 16v
    Predefinito Sono disperato Nido di topo in auto!
    Salve a tutti, ho estremo bisogno di una guida , in quanto all'interno del mio abitacolo è entrato un topo di campagna. Bello bello, penso abbia fatto la sua bella cova nello scambiatore di calore del riscaldamento( si sente la puzza quando arriva l'aria calda) potete immaginare ...impossibile accenderlo in quanto si sente l'odore della sua urina ecc o meglio i resti delle ossa. Ho già tentato di sanificare dall'esterno , per capirci dove sta il filtro abitacolo, ma niente. Vi chiedo, come posso ispezionare tale scambiatore? chi mi puo' in ogni caso spiegare come è fatto il circuito dell'aria? Vi prego sono disperato. samuele71
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Di quale macchina stiamo parlando?
    Vedo che hai scritto A2 nel tuo profilo, ma adesso hai postato in sezione A4 b6 (è probabile che hai cambiato macchina, nel tempo).
    Specifica bene il modello, allestimento, anno produzione ecc. Ci sono sempre piccole modifiche da un modello all'altro, viti in posizioni differenti, ecc.
    Solo con i dati precisi, qualche utente che ha il software el.sa.w.in ti potrà cercare la scheda precisa x smontaggio ecc.
    Purtroppo il radiatore del riscaldamento abitacolo è il pezzo "più nascosto", sotto al cruscotto, proprio "in fondo".
    Lo smontaggio è sempre molto lungo e laborioso, su qualsiasi auto (ricordo, 10 anni fa, la sostituzione di quel radiatore su una golf, già molto vecchia. Ci è voluto un sacco di tempo, e abbiamo smontato tutto il cruscotto. Per rimettere poi insieme tutti i pezzi, ci vuole 2 giorni!!).
    ciao da Paolo
    Oct 2013
    Perugia (PG)
    audi a2 1.4 16v
    Hai ragione e chiedo scusa, a4 del 2002 sw sline ... ho già capito che sarà una impresa. esiste una scorciatoia magari tagliando per accedere per infilare un tubo dell'aspiratore o soffiare... ( ovvio senza che si veda)..spendere per smontare tutto vale piu della macchina...ragazzi chiedo aiuto veramente ..
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Non ho idea se è possibile aprire un varco per infilare aspiratore, o soffiare col tubo del compressore ecc.
    Sinceramente mi pare un rischio: tagliare qualche paratia, senza smontare, vuol dire lavorare alla cieca, non vedi cosa c'e dentro, e se col trapano vai a bucare i tubi dell'acqua o fili elettrici (sensori, motorini delle bocchette ecc) è un disastro.
    Ultima modifica di loschiaffo; 03-12-2016 alle 13:14
    ciao da Paolo
    Oct 2013
    Perugia (PG)
    audi a2 1.4 16v
    ma che disastro, sono disperato. se faccio furto e incendio le do fuoco. credetemi è da buttare. aiutoooo
    Non ho idea se è possibile aprire un varco per infilare aspiratore ecc.
    È un rischio, si lavora alla cieca, non vedi cosa c'e dentro, e se col trapano vai a bucare i tubi dell'acqua è un disastro.
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Se non hai dimestichezza nello smontare portala da uno che pulisce gli interni e chiedi cosa si può fare.
    Oct 2013
    Perugia (PG)
    audi a2 1.4 16v
    ho dimestichezza ma senza una guida non vado lontano. Chiedo se c'è una via più breve per tentare una soluzione.
    Citazione Originariamente Scritto da tony69 Visualizza Messaggio
    Apr 2015
    Thanked: 522
    Modena (MO)
    a4
    Citazione Originariamente Scritto da samuele71 Visualizza Messaggio
    Se il tuo pensiero é questo tanto vale che la vendi.
    Thanked: 4
    Audi a6
    ---------- Post added at 07:48 ---------- Previous post was at 07:46 ----------
    Ciao Samuele allora prima cosa più facile guarda se dove ci sono i tergi cristalli per caso smontando la plastica sotto il parabrezza trovi lì qualche resto se non trovi nulla lì non ti resta che smontare il cruscotto e sotto il cruscotto c'è tutto l'impianto di aria
  11. Il seguente utente ringrazia Fabiotdi per questo messaggio
    robis31 (26-08-2017)
  12.
  13. #10
    Oct 2013
    Perugia (PG)
    audi a2 1.4 16v
    Ciao grazie per la risposta , li entrano i tubi dell'acqua calda e vanno poi all'interno dell'abitacolo, allo scambiatore. Di fuori c'è solo il filtro abitacolo , che é pulito. Grazie
    Citazione Originariamente Scritto da Fabiotdi Visualizza Messaggio
