Pagina 2 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 40
Discussione: RETROFIT - Installazione BOOSTER RADIO su AUDI A3/S3 8PA 2011
    Audi lover L'avatar di sonymp
    Salerno (SA)
    Audi A3 Sportback S line my2010
    Fatta la modifica dell'aux per passaggio ad Rns-e, prossimamente mi cimento in questa.
    Avendo trovato un ricambista con un'audi A3 del 2004 3 porte 8p, in teoria le antenne dovrebbero essere quelle che mi servono (avendo una vecchia radio 1din), la domanda è, dovrebbe esserci anche il cavo che nella guida si dovrebbe creare?il cavo fakra maschio femmina non credo, essendo solo "una prolunga", ma l'altro si...o sbaglio?
    Ps: il cavo fakra che stacco dell'antenna piccola, è troppo corto per arrivare alla grande senza cavetto aggiuntivo?
    Ottima guida comunque, davvero spiegata alla perfezione ;-)
    Audi A3 Sportback S-line 2.0 TDI 140 cv my2010
    Salerno (SA)
    Fatta anche questa, preso il tutto alla modica cifra di 40 euro da un demolitore, come avevo ipotizzato, se trovate un'A3 dal 2004 al 2007 andate quasi sul sicuro, mi ha dato anche il cavetto che avrei dovuto creare, il fakra l'ho recuperato da un vecchio impianto di un'audi A6 che ho per ricambi (non si trovava con i dentini ma ho limato e montato).
    Già il non vedere l'errore in diagnosi è una soddisfazione, ora è tutto perfetto, stasera quando scendo testo anche il mantenimento del segnale radio, ma non credo ci siano problemi ;)
    Salerno (SA)
    Per il momento, su un breve tragitto, non noto differenze nella ricezione, come perdevo un po' prima, perdo un po' ora, la qualità non mi sembra migliorata, vi dirò domani andando a lavoro...
    Però per quel che ho speso, già il non vedere l'errore in diagnosi...mi sento ripagato :)
    Edit :
    Durante il tragitto per arrivare al lavoro, tutto perfetto, ricezione migliorata, si vede che in città prende proprio male RDS qui da me :)
    O dovevano riscaldarsi le antenne, vediamo stasera :-D
    Ultima modifica di sonymp; 23-01-2017 alle 18:23
    Audi lover L'avatar di bearzot92
    Oct 2012
    Thanked: 4
    Udine (UD)
    Audi A3 8P 1.9 TDi
    Citazione Originariamente Scritto da lucamitch Visualizza Messaggio
    Non ti do la conferma, avendolo testato solo su Audi A3 8P.
    Vorrei eseguire il retrofit, ma le foto sulla guida non si vedono più riesci a ricaricarle??!
  6. #15
    Jul 2017
    Brindisi (BR)
    Audi a3
    Salve, ho uno stereo alpine doppio din trovato già montato sulla mia audi a3 8p del 2012 ed ho lo stesso problema vostro di ricezione delle stazioni radio. Dietro lo stereo ho trovato collegato l'adattatore fakra- coax mentre sul portellone posteriore ho trovato il booster collegato come spiegato nel post (sembra correttamente). Riesco ad ascoltare qualche stazione radio solo scollegando il connettore fakra maschio dell'antenna posizionato dietro lo stereo. Sapreste aiutarmi? Vi allego qualche foto.
  7. #16
    Jul 2019
    A3 8p 2.0 140cv 2011
    Ciao, sapete dirmi a cosa serve quello grigio e dove si collega?
  8. #17
    Audi lover L'avatar di thank71
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Citazione Originariamente Scritto da danieleaudia3 Visualizza Messaggio
    Sei riuscito a risolvere????cone?
    Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
  9. #18
    Feb 2021
    Thanked: 14
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    Io ho appena comprato tutto, con una “scorciatoia” non indifferente: ho smontato tutto (cablaggio compreso) da un portellone. Dopo aver “estratto” l’impianto elettrico, ho rimosso tutto il nastro telato prendendo soltanto i cavi che mi servono. In particolare, i 3 cavi (con i relativi connettori) che vanno dall’ampli inferiore a quello superiore adesso sono belli e pronti per essere “travasati” (ho pure recuperato il nastro telato).
    Unica scocciatura, dovró passare il terzo cavo antenna attraverso la guaina passacavi destra per andarlo a collegare, nella parte interna del passaruota.
    Peccato che l’auto “donatrice” non fosse una restyling come la mia, nel qual caso avrei potuto invertire tutto il cablaggio.
    E ora, montiamo tutto.
  10. #19
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Lecce (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da ilbruni Visualizza Messaggio
    Grande Alessandro grazie della dritta …..
    Feb 2021
    Thanked: 14
    Palermo (PA)
    Domani se riesco faccio foto e le posto.
