rekcah2222
Tranquillo che prima di bruciare le lampadine a led ce ne vuole di tempo. Dipende un po' cono sono fatte i collegamenti delle resistenze interne che dovrebbero essere in parallelo con i led. In teoria se fosse così si dovrebbero bruciare solo i singoli led mentre le resistenze se in parallelo devono rimanere funzionanti e in questo caso c'è una possibilità che non vengano segnalate. Ma di sicuro si brucia la resistenza o il circuito interno della lampada prima che si brucino i led.
Magari proverò a dissaldare un led da una lampadina per provare puramente per curiosità e ti faccio sapere. Non lo farò presto però :-))
