Ciao a tutti chi mi sa dire quale è la procedura da fare per leggere i parametri del fap?
grazie
grazie
Ultima modifica di tony69; 15-04-2017 alle 21:33 Motivo: trovata procedura
Bene a quanto pare nessuno è in grado di controllare i parametri del fap.
Ciao, ho trovato questo su un forum , ma non so con quale veicolo sia compatibile, quindi non mi assumo responsabilità verso nessuno per eventuali danni :
Controllo\Manutenzione Filtro AntiParticolato (FAP)
Rigenerazione Forzata filtro anti-particolato
Prerequisiti (Generali):
- Quadro acceo
- Motore Acceso
- Temperatura Liquido refrigerante superiore a 50 °C (indicato nel gruppo MVB 002-4 del vag-com)
- Carico delle particelle nel Anti-Particolato (indicato nel gruppo MVB 075-3 del vagcom)
- Se il carico Delle Particelle del filtro è al di sopra del valore specificato dal filtro antiparticolato deve essere sostituita in quanto la macchina può bruciare, durante la rigenerazione.
Accendere:(Luci, Sedili Riscaldabili, Vetri riscaldabili anteriori/posteriori, Climatizatore)
Condizioni (Durante la guida):
- Velocità del veicolo tra i 30-60 km / h
- La velocità dei giri del motore tra i 1500-2500 giri/min (Per la trasmissione automatica Tiptronic in 4th or 5th marcia)
- Durata Approssimata, 15-20 Minuti
- Temperatura gas di scarico prima del Turbo superiore a 700 ° C (indicato nel gruppo MVB 075-1 del vagcom)
Guidare l'auto in base alle condizioni indicate sopra fino a quando il carico Particle Filter è il più basso possibile (vicino allo 0%). Nel caso in cui la rigenerazione non avviene ci possono essere problemi con le condizioni di guida o del ciclo con l'hardware del motore.
[select]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
Per permettere la rigenerazione immettere 21295.
[Do It!]
[Meas. Blocks - 08]
Seleziona i gruppi 070 e 075.
[Go!]
MVB 070-1: Stato RIgenerazione (xxxxxxx1 = attiva rigenerazione normale, xxxxxx1x = attiva rigenerazione forzata)
MVB 070-3: Rigenerazione Contatore/Timer
MVB 075-1: Temperatura gas di scarico prima di Turbo Charger
MVB 075-2: Temperatura gas di scarico prima del Filtro Anti-particolato
MVB 075-3: Carico Particelle Filtro Antiparticolato
MVB 075-4: Temperatura gas di scarico dopo il Filtro Anti-particolato
Inizia a Guidare guardando il gruppo Measuring Blocks (richieste 2 persone).
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Ciao grazie mille purtroppo io col vag arrivo a meas block E i gruppi 070 075 non me li da arrivo fino al 25 oltre non mi fa inserire
stessa cosa scritta su questa guida : http://forum.audirsclub.it/showthrea...-varie-vag-com , aspetta qualcuno più studiato con il vag
grazie aspetto e vediamo che succede
Ultima modifica di tony69; 11-04-2017 alle 00:29
sicuro che il tuo cavo funzioni correttamente? oltre ai valori del dpf ci sono un saccondi altre info reperibili su quasi tutti i canali fino al 120 mi pare
Sì il cavo funziona me lo ha dato andy è il 16.8
Buona giornata ciurma.Grazie ad andy ho trovato la procedura per controllare i parametri del fap.Quindi eccola qua':
ENGINE - MEAS BLOCK 08 - nei 3 parametri immettere i numeri dal 97 e salire fino al 108
http://imgur.com/a/8zUG0
http://imgur.com/a/GtVQK
http://imgur.com/a/F4Bz8
http://imgur.com/a/MSG7n
http://imgur.com/a/39VqD
http://imgur.com/a/zqkjN
Spero che vada bene anche a voi io ho dovuto disturbare non poche persone
MK R. (23-05-2021)
