Lawrence
Sono i dati del cdb. In ogni caso tempo fa avevo fatto una verifica della precisione dello stesso con dati alla pompa e le differenze erano minime.
Teniamo conto che anche i dati alla pompa non sono perfetti, in quanto quando fai un pieno e ti vengono erogati ad esempio 50 litri, sicuramente quelli reali sono un po' inferiori. Mi sembra che uno scostamento del 3% tra misurato ed effettivamente erogato sia ammesso, e quindi in questo caso su 50 litri quelli effettivi potrebbero essere benissimo 48.5....
ciao
