Visualizza Risultati Sondaggio: Avete mai sostituito...
Partecipanti
1. Non puoi votare in questo sondaggio
  • Pompa Olio
    0 0%
  • Pescante Olio
    1 100.00%
  • Bulbo
    1 100.00%
Sondaggio a Scelta Multipla.
Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Disattivazione avvisi acustici a3 8l 1.8t '98 (agu)
    Audi lover L'avatar di emulatoreaudio
    Mar 2013
    A3 8L 1.8 T 210 CV 1998
    Predefinito Disattivazione Avvisi Acustici A3 8L 1.8T
    Buongiorno a tutti.
    Ho un "piccolo" (per così dire) problema alla mia A3 8L.
    Qualche mese fa, in seguito alla sostituzione del radiatore olio (quello agganciato al filtro olio) ha incominciato ad accendersi la spia della pressione bassa dell'olio.
    Naturalmente ho fatto effettuare tutti i controlli del caso, ho sostituito bulbo e pescante olio, ho effettuato un altro cambio olio ma niente, la spia continua ad accendersi a motore caldo e a bassi regimi, tutto ok invece sia a motore freddo a qualsiasi regime e anche a motore caldo a regimi medio/alti (1800/2000 rpm).
    Hanno controllato anche la pressione olio tramite diagnosi ed è tutto nella norma.
    Stando così le cose, prima di capire perchè diavolo la stramaledetta spia continui ad accendersi vorrei sapere se esiste un modo di disattivare gli avvisi acustici perchè, credetemi, viaggiando in città o su strade extraurbane in cui si va molto piano i continui "bip-bip-bip" incominciano a diventare davvero snervanti.
    Si può fare con qualche combinazione di tasti del display? Tramite VAG?
    Sarei molto felice se qualcuno sapesse dirmi qualcosa di certo.
    Nel frattempo ringrazio tutti per il tempo dedicatomi.
    Buona giornata e, per chi già se le stesse godendo, buone vacanze!
    Thanked: 443
    essendo segnalazioni di guasto non si possono disabilitare, potresti rimuovere il cicalino dal quadro ma poi non suonerebbe più per nessun' altro qualsivoglia avviso, potresti sentire qualcuno che ripara tachimetri se via software è possibile eliminare un determinato avviso
    Mar 2013
    Potrebbe essere che la centralina necessiti di un aggiornamento del firmware?
    Una soluzione brutale potrebbe essere quella di staccare il connettore del bulbo ma ovviamente ha i suoi contro.
    In questi casi, a meno che non si trovi gente con esperienza a cui sia già capitato, bisogna andare per esclusione.
    Bulbo sostituito, pescante olio sostituita, diagnosi da centralina ok con pressione regolare eppure la spia continua ad accendersi....con relativo stramaledetto avviso acustico.
    C'è una procedura particolare per rimuovere il cicalino che tu sappia?
    Thanked: 443
    Predefinito Disattivazione avvisi acustici a3 8l 1.8t '98 (agu)
    procedura?? basta aprirlo e individuarlo, per rimuoverlo ci vuole lo stagnatore, altrimenti se non lo rimonterai mai lo rompi e via.... va be modi bruti a parte, la spia si accendeva anche prima della sostituzione del radiatore?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Come già detto non si possono rimuovere. Potrebbe essere il sensore che non funziona più correttamente..
