Ciao,
volevo dire la mia a riguardo della codifica, la mia batteria costa sconto compreso 380€ perchè ha lo start&stop, appunto, chiedendo su i vari forum consigliano l'originale, ma volendo dicono di montare la Varta perchè è la stessa che monta audi, la codifica va fatta nella gateway per la gestione delle centraline che gestisce, alcuni dicono che non cambia nulla, ma alcuni hanno riscontrato problemi con il tacko riguardo la velocità e il segnalatore di tensione nel MMI sballato, ora dico, se la codifica c'è per l'originale penso che servirà a qualcosa, e poi farla non costa nulla.
la procedura è;
Entrare nella 19-CAN Gateway
Selezionare Long Adaptation -0A
Premere UP fino a visualizzare il Channel 04
in questo caso vi apparirà il codice della batteria attuale, bisogna sostituirlo con la nuova inserendo il codice a mano e poi salvarlo.
provate...
