MI AVETE DATO sempre suggerimenti ora ho Murano Nissan Fa rumore sterzo cosa puo esse
mi avete sempre aiutato purtoppo non ce forum nissan aiutatemi voi io avevo un a4 2.5 ora ho un nisan murano 3.5 benzina fatemi sapere che puo essere?
HO UN NISSAN MURANO ANNO 2008 PRIMA SERIE,
lo comprato 6 mesi fa,ma da 2 mesi a questa parte fa un rumore il volante quanto giro si sente tipo stridolii sopratutto quanto va sotto sforzo se sto in salita o altro,n.b questo rumore si sente sopratutto a fermo o quando vado pianissimo facendo manovre e quasi a fine corsa! ho girato vari meccanici ma non mi sanno dire se e dovuta scatola sterzo,pompa servosterzo oppure i tubi direttamente. appena la presi 6 mesi fa non faceva questo rumore sono 2 mesi che lo sta facendo! un meccanico mi ha fatto cambiare pompa servosterzo lo presa usata e sinceramente il rumore e aumentato invece di diminuire, sapete suggerimenti!!? la stessa NISSAN officina che sta a 70 km da me ha detto che l unica cosa e smontare tutto e provare testare singolarmente pezzo pezzo ma e mai possibbile tutto questo?? in piu poi dovrei comprare pezzo nuovo da loro invece potrei farlo rigenerare!! datemi suggerimentI!! l ultimo meccanico ha detto che la messa sul ponte e senza poggiare le ruote in terra con macchina accesa pero non fa assolutamente rumore perfetta lo ha detto lui messa in terra fa rumore e ce un tubo della pompa servosterzo che vibra tantissimo! ma anche lui non sa cosa puo essere in effetti!! avete suggerimenti o altro!?
I HAVE A NISSAN MURANO YEAR 2008 FIRST SERIES,
I bought it 6 months ago, but for 2 months this part makes a noise the wheel as it turns it feels like stridolii above all how much it is under stress if i'm uphill or else, nb this noise feels above all stopped or when i go very early by doing maneuvers and almost at the end of the race! I've turned a lot of mechanics but I do not know if it's due to steering gear, power steering pump or tubes directly. just got it 6 months ago did not make that noise 2 months ago i'm doing it! a mechanic made me change the power steering pump used and sincerely picked up noise instead of decreasing, you know tips !!? the same NISSAN workshop that is 70km away from me said the only thing to disassemble everything and try to test piece piece piece but never possible all this ?? then I should buy some new piece of them instead I could make it regenerate !! give me suggestions !! The last mechanic said that putting on the deck and without tilting the wheels on the ground with a powered car does not make any perfect noise said he grounded it makes noise and there is a power steering pump tube that vibrates a lot! but he does not know what it can be! do you have suggestions or anything else !?
giusto un pelo di crossposting... io già solo con questo ![Hello](images/smilies/hello.gif)
oltretutto non si riesce neanche a leggere ciò che scrivi tanto è confuso...
Il seguente utente ringrazia Giulio V6 per questo messaggio
SCUSATEMI se potete ripondermi mi fate un piacere se potreste aiutarmi!?
IN poche parole a fermo sopratutto a fermo quando sto facendo manovre si sente forte quando camino molto meno e sopratutto quando giro a destra di meno a sinistra,si sente un rumore quando giro volante quasi fiene corsa pero no fine corsa ma quasi si sente un rumore come se vibrasse qualcosa si sente tantissimo all interno dell abitacolo se apro il cofano si sente molto molto meno!?? cosa cavolo puo essere!!
si sente un forte rumore tipo qualcosa che vibra e tocca,e sopratutto interno abitacolo!? come mai! e sempre allo stesso punto di sterzata?!
ti consiglio di chiedere informazioni dentro un forum Nissan: solo chi ha quella macchina, e la usa quotidianamente, puo' riconoscere i problemi/difetti piu comuni, e puo' darti una dritta per il tuo problema.
credo che nessuno degli utenti di questo forum Audi abbia mai visto le parti meccaniche di una nissan murano...
SONO daccordo con voi il problema non ce un forum nissan dedicato alla Murano!!
roba da matti.
di forum sulla nissan murano ce sono qualche centinaia, in giro per il mondo (sia in lingua italiana, sia in inglese).
https://www.google.com/search?q=<b>n...L9KfLJXu3hhLAF
https://www.google.it/search?client=....0.2FU9IOBm6QA
E se usi il browser "google chrome" hai la traduzione automatica dei siti in lingua straniera...
Adios!
Nissan Murano non so..ma Nissan di sicuro ce ne sono.
Comunque da quello che scrivi in italiano sgarruppato, mi pare di capire siano le biellette della barra stabilizzatrice
vi assicuro ho scritto sui vari siti forum nissan.
neanche loro si scrivono e tutto fermo sui siti nissan e nissan murano ancora peggio!!
poi scrivo male ok avete ragione.
ma e semplice,sono passato da 5 meccanici tutti incompetenti cioe uno addirittura uno gli dissi guarda fa rumore lo sterzo vedi cosa puo essere altrimenti ho preso una pompa servosterzo usata questo mi ha cambiato direttamente la pompa ma il runore mi e aumentato sono riandato da lui e la risposta e stata non so che dirti!!
sono andato alla nissan di frosinone 90 km da me mi hanno risolto il problema della chiave.
ma per il problema del rumore mi hanno detto dovrebbero smontare pompa servosterzo,tubi e scatola sterzo e provare pezzo pezzo,ma puo mai essere tutto questo??
insomma IL PROBLEMA E CHE:
quando giro destra o sinistra di piu lato destro a fermo sopratutto quando faccio manovre a fermo si sente un forte rumore tipo stridoloio,qualcosa che vibra e tocca!! OK,PERO SEMPRE allo stessa posizione cioe quasi a fine corsa no fine corsa ma quasi fine corsa! fammi sapere.
