scusate ma c'è nessuno che mi può aiutare per avere gli script per dns?? dove posso reperirli?.....
ps. trovati ...... grazie comunque....
Ultima modifica di skadi; 12-09-2017 alle 17:47
Ciao Ragazzi chi mi può indicare dove trovare gli script DNS per favore.
Ciao Ragazzi una sola domanda ma se non ho audi music interface come faccio a collegare il cavo ami??????
AMI= Audi Music Interface.
se non hai la predisposizione devi prima acquistare il cavo con presa per effettuare il retrofit, una volta fatto questo puoi acquistare il cavo con la terminazione che preferisci
https://m.ebay.it/itm/Originale-Audi...%257Ciid%253A4
per fare il lavoro corretto ci vorrebbe questo cavo, serve per posizionare la presa per poi collegarci il cavo per le sorgenti.
Ovvio che si tratta di un cavo adattatore, quindi partendo dalla 5f colleganto i fili nei pin giusti, potresti certo fare a meno di acquistarlo
volpe76 (04-10-2017)
c'e' ancora qualcuno su questa discussione?
per una completezza di informazione il tplink m3020 funziona anche con la rev D
per avere le mappe online e licenza devo cambiare questo parametro ma non ho il cavo vag
esiste uno script per farlo via sd? qualcuno capace di farlo?To fix this you need to use VCDS:
[Select]
[5F - Information Electr.]
[Adaptation - 10]
Select Channel 69 and Read
change the value from 8 to 32768 then Test then Save
Reboot the MMI (Press MENU, central MMI knob and top right softkey)
nella mia zona non c'e' nessuno col vag e sto aspettando risposta per comprarlo da un utente
per chi fosse interessato sto abilitando mmi 3g+ ove ho gia TMC e audi connect attivi ma non riesco far caricare le mappe in quanto non ho la licenza attiva ne l'opzione in info => traffico online.
tutti gli altri servizi audi connect (prezzi meteo ecc ecc nella sezione audi connect) funzionano
gemmi e' attivo
Ciao Spinmar, scusa per il disturbo ma avevo bisogno di una informazione. E' già da più di un anno che ho effettuato la modifica da te descritta per avere i servizi online su MMI 3g+ e tutto funzionava bene. Di recente è successo che non accede più a Google earth e si pianta sulla videata di attesa, quella con il mappamondo per intenderci, e non mi visualizza più la cartina. Tieni presente che le altre informazioni online funzionano. Se ti è possibile aiutarmi te ne sarei grato.
Un saluto e complimenti anche per il progetto iniziale.
A presto
Anche a me da una settimana non carica più le mappe google earth. Le ho avute insieme agli altri servizi audi connect da quando ho installato questa modifica, eccetto il tmc online perché la mia macchina aveva a quel tempo già più di tre anni e quindi licenza già scaduta, e adesso basta. É finita la pacchia?
Ciao ragazzi ho eseguito il retrofit installando AMI ho installato tutto il necessario: router tp-link - e convertitore usb-lan, l' unica cosa che mi manca è lo script per i dns, ce qualcuno ch mi può aiutare ????
@skadi ti ho inviato la mia email ma non ho ricevuto mai niente.
