volentieri, non mancherò di avvisarti :)
TNX a presto...
Anch'io ho lo stesso problema con la cintura!!! Proverò col disossidante!!!!
sostituita la parte dove in incastra la cintura, quella col tasto rosso, e problema risolto....avevo precedentemente provato con disossidanti ma il problema era peggiorato, a quel punto l'ho portata in audi e con 76 euri ho risolto sostituendo il pezzo...
Riesumo il post per segnalare che anch'io ho questo problema sul lato guida. Praticamente il cicalino e la spia si attivano da soli nonostante la cintura si allacciata regolarmente, a volte quando non si spegne da sola, basta toccare il gancio e muoverlo nella sua sede. Proverò con un pulisci contatti e vediamo se ottengo miglioramenti...
Azzarola
Allora è un problema congenito
Sto din din din din non lo sopportò più
Fortuna che dopo un minuto finisce e rimane solo la spia accesa
Ma guai a muoversi un po altrimenti comincia nuovamente
E vice versa
Inviato dal mio M-SP7i2A utilizzando Tapatalk
---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:39 ----------
Ma se andavi da un demolitore te la cavavi con molto meno
Se il problema è quello e visto che spray non servono a nulla ,la smontò e la sostituisco
