attivare TPMS A3 8PA in pdf dal 2011
Ciao ciurma ho trovato in rete tutti i passaggi da fare per attivare il TPMS col VAG.Se qualcuno di voi lo ha gia' fatto potrebbe dire la se e' esatto o ci sono dei passaggi errati.
metto il link: http://www.inaudita.com/item/5-abili...stibile-da-cdb
Ultima modifica di tony69; 16-11-2017 alle 13:45
Anch'io ho seguito questa guida e sono riuscito ad attivarlo senza problemi. Cotrolla prima che la tua centralina abs sia compatibile (1AT).
Ok bene ma lo rilevi poi dal CDB?
Se è una restyling si, mentre se non lo è serve il tastino apposito, oltre una diversa procedura.
eccomi per una precisazione:nella mia A3 questa funzione non si attiva.Credo che vada bene solo per quelle immatricolate dal 2011 in poi.Peccato ci ho provato
Ho modificato il titolo almeno e' piu' precisa
Ma avete aggiunto I 4 sensori alle ruote oltre a settare il tpms con il vag , vero?
no nessun sensore alle ruote,credevo che si potesse attivare tramite l'abs.
ps puoi darmi anche del tu siamo in famiglia daniele
Sistema indiretto. La variazione di pressione è calcolata in base alle informazioni fornite dai sensori di rotazione dell’ABS/ESP che misurano il numero di giri del pneumatico. In caso di perdita di pressione i giri del pneumatico aumenteranno ed il sensore segnalerà il problema al conducente tramite l’apposito display.
Il TPMS indiretto non misura in tempo reale il valore della pressione ma presenta una spia luminosa (spenta se la pressione è corretta) ed un messaggio nel CDB (computer di bordo) della vettura.
Il seguente utente ringrazia tony69 per questo messaggio
danieleaudia3 (19-11-2017)
Gentilissimo tony, molto esaustiva come spiegazione
Aggiornamento:facendo alcune ricerche può essere che la funzione TPMS non si attivi perché una volta che si modifica il Byte 16 bisogna chiudere la finestra con EXIT in alto a sinistra prima di modificare il byte 17.Ci provo e poi vediamo
Ho provato ed in effetti mi viene accettato il byte 16 chiudendo la finestra con EXIT.
Ma adesso non mi accetta il byte 17 provo altre soluzioni ci sarà il modo corretto
