Pagina 13 di 17 PrimaPrima ... 34567891011121314151617 UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 165
Discussione: Mi faccio un nuovo MMI
  1. #121
    New Entry L'avatar di OttoVP
    Oct 2017
    Trieste (TS)
    allroad
    Predefinito Mi faccio un nuovo MMI
    Seguo e complimenti
  2. Il seguente utente ringrazia OttoVP per questo messaggio
    manuele donnini (26-11-2017)
  3.
  4. #122
    Audi lover L'avatar di Audioman
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    A6 3.0 TDI 4F tanti CV
    Punto di svolta molto interessate.
    La parte che più mi ha fatto bestemmiare in lingue sconosciute è il bluetooth, che a dirla tutta mi ha fatto porconare almeno un mese, senza ottenere risultati apprezzabili.
    L'unico risultato positivo e funzionale (e pure alla grande) era attraverso un software che mi faceva da interfaccia tra il sistema operativo e il frontend, ma culo vuole che l'azienda che lo produceva non esiste più, e non ho proprio voglia di craccarlo, ovvero, ho già disassemblato tutto ma perdo troppo tempo.
    Ma ho trovato un'alternativa che sembra promettere bene: in settimana mi arriva una cosuccia succulenta da provare.
    Se mantiene le promesse, allora è una svolta grandiosa per tutti.
    Aggiornamento in settimana.
    Dimenticavo: qualcuno sa se esiste la possibilità di collegare DUE caricatori CD, e a parte la difficoltà tecnica pressochè irrilevante, come si configurano ?
    Cioè, collego in serie le fibre ottiche, in parallelo le alimentazioni, e poi ?
    Switch nei caricatori ?
    Semplice configurazione con il VAG ?
    Nulla ?
    Grazie.
  5. Il seguente utente ringrazia Audioman per questo messaggio
  6. #123
    Thanked: 443
    ignoro se sia possibile attaccare due caricatori, collegamenti a parte ovviamente semplici, non credo possano coesistere due periferiche con lo stesso id, e onestamente penso che mmi non sia in grado di gestirli entrambi.
  7. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
  8. #124
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    E invece lo fa, e alla grande, anzi, ne gestisce pure 3: per pura prova dopo aver appurato che due funzionano, ho provato a collegarne un terzo ottenendo da CD 1 a CD 18 !!!
    Non che la cosa mi servi a qualcosa, ma era giusto uno sfizio/prova, che ha convinto poco quelli che mi hanno permesso di smontargli il lettore dal cassetto..
    A dirla tutta non mi servono nemmeno 12 CD, ma serviva per altro.
    Mi è arrivata mezz'ora fa la cosuccia molto succulenta per tanti, l'ho montata e sembra funzionare alla grande, appena finito posto delle immagini e svelo il mistero.
    Domanda da 1.000.000 di euro: non sono riuscito a trovare un 12V "dopo chiave", cioè che sia alimentato quando la chiave non è girata ma semplicemente inserita.
    Mi spiego: attualmente il mio "ordigno" è collegato nel portafusibili lato passeggero, gruppo fusibili centrale (sotto chiave), ma ho il difetto che se devo spegnere l'auto e lascio le chiavi inserite, tutto l'MMI resta acceso, mentre mi si spegne tutto quanto collegato sotto chiave, con evidente riavvio all'accensione del motore.
    Esiste da qualche parte un 12 V attivo quando è quindi acceso l'MMI ???
    Grazie.
  9. Il seguente utente ringrazia Audioman per questo messaggio
  10. #125
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 48
    Como (CO)
    Bella domanda
    non l'abbiamo ancora trovato
  11. #126
    New Entry L'avatar di José_67
    Oct 2017
    Thanked: 6
    Siracusa (SR)
    ex Audi A6 C6 4F avant quattro 3.0 TDI 233 CV tiptronic e A6 C7 4G Allroad 3.0 TDI 245 CV S tronic
    Citazione Originariamente Scritto da Audioman Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Non si può prendere in parallelo la 12V dopo chiave del MMI?
    Il n° 22 del portafusibili all'estremità sinistra (Display MMI)...
    Oppure il n° 12 del lato destro che risulta essere quello dei lettori anteriori (lettori anteriori MMI)
    Forse dico delle banalità vista la tua competenza, ma almeno provo ad aiutarti...
    Buon lavoro!
    Non è mai troppo tardi e meglio tardi che mai...
  12. #127
    Dec 2010
    Ravenna (RA)
    Audi A6 3.0TDI avant quattro mod.4F anno 2006
    Cavoli mi collego dopo una vita e trovo questa chicca!!
    Complimenti Audioman!! ma poi pensi di venderlo questo bel kit? così magari tutti possimo gustarlo.. funziona anche per chi ha il sistem mmi2g?
    Grazie..
  13. #128
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Citazione Originariamente Scritto da ricky A6 Visualizza Messaggio
    Grazie..
    Io HO MMI2G high, quindi si.
    Allora, non esiste proprio un 12v a "mmi acceso", in quanto tutte le periferiche risultano sempre alimentate, e il consenso di accensione arriva dalla fibra o dal can bus, e quindi è un problema da risolvere in qualche modo.
    Pensavo di cercare tipo l'alimentazione che arriva al display grosso, metterci un fotoaccopiatore e quindi passare tutto al arduino che fa da "regista", dato che per ora non sono riuscito a spaccettarmi il can bus (assenza tempo e il noto problema di salute).
    Comunque, l'oggetto che mi è arrivato e che mi ha risolto alcuni problemi (in particolare il BT) è una piccola e ritengo economica interfaccia (sotto posto il link).
    Questa mi ha fornito l'ingresso audio (che non avevo) e il vivavoce BT.
    Dispone anche di un ingresso USB (per chiavette con MP3) e pure uno slot microSD (sempre per MP3) e permette anche lo streaming audio via bluetooth.
    Io utilizzo solo il viviavoce e in particolare l'ingresso audio, dove invio l'attuale player e navigatore.
    Commenti: l'ingresso audio funziona alla grande, bello pulito e presumo che in ingresso abbia anche un limitatore audio (non riesco a saturarlo in alcun modo e sento la compressione).
    Per quello che riguarda il BT invece qualche problema lo riscontro.
    Cioè, lui funziona e anche discretamente bene, anzi nessuno nemmeno si accorge che sono in vivavoce, ma io ascolto molto "soffocato" e anche lievemente gracchiante.
    Ascoltanto bene, secondo me hanno esagerato con la soppressione dell' echo e dei rumori, quindi il suono in ascolto non è la perfezione, ma comunque soddisfacente.
    Altro problema è che con iPhone, al momento, non ci sono stati c@zzi di riuscire a sincronizzare la rubrica del telefono, in pratica devo usare la rubrica interna (tasto "name") e memorizzarmi i numeri che utilizzo più frequentemente.
    Con Android la rubrica si sincronizza perfettamente.
    Comunque non è la prima volta che riscontro problemi con BT e periferiche Apple, anzi, ero certo che avrei avuto problemi.
    Ovviamente è tutto controllabile da MMI come l'originale, la parte telefonica premendo il tasto "TEL", si può rispondere e pure telefonare utilizzando anche i comandi al volante a sinistra (mode e rotella), e consultare la rubrica anche dal VIS.
    Vista l'integrazione totale, presumo che chi ha i controlli vocali possa utilizzare pure quelli.
    Altra cosa: il manuale di installazione.
    Nell'annuncio indicano che questa centrale va a sostituire il lettore CD: no, potete aggiungerla e come collegarla è spiegato nel manuale nell'unica immagine.
    Guardato lo schema, prendete il manuale e cestinatelo, perchè tutto il resto è per le BMW e Mercedes, e comuinque oltre al ponte della fibra ottica, al microfono (in dotazione) e all'alimentazione (permanente) non c'è altro da fare.
    CONSIDERATO IL PREZZO, MI RITENGO MOLTO SODDISFATTO E PURE ALLA GRANDE.
    Questo l'oggetto:
    https://www.ebay.it/itm/Bluetooth-A2...53.m2749.l2649
    Il venditore è di Hong Kong ma spedisce da UK, a me è arrivata in 4 giorni, spedizione gratuita.
  14. Il seguente utente ringrazia Audioman per questo messaggio
    José_67 (28-11-2017)
  15. #129
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Come immaginavo... Per questo, notando che all'inserimento della chiave il bloccasterzo si disattiva, ho pensato: non so come funziona, ma se fosse un solenoide...
    Questo l'oggetto:
    Ottimo! Volendo sostituire la mia BT (che credo mi stia lasciando) la posso mettere al suo posto o possono convivere?
    Ultima modifica di Diadema; 28-11-2017 alle 16:14
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
  16.
  17. #130
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    io in realtà sarei interessato a tutta la parte audio/video/navi/internet (almeno per l'utilizzo di google maps e info sul traffico) ma sul BT mi manterrei la dension che lavora bene sia in streaming audio che in telefonia
Tag per Questa Discussione
