Di solito sono sconsigliati così piccoli perchè sono senza l'anello di centraggio e ciò può comportare vibrazioni.......
Utente
Se diametri superiori fanno sporgere le ruore fuori dal parafango mi sa che l'unica soluzione è montare cerchi con ET inferiore a quello dei tuoi....
Dovrebbe provare: se con mezzo cm sta ancora dentro al centraggio, non dovrebbero esserci problemi.
Anche perchè, si sa, gli spessori con cui si dovrebbe lavorare per avere resa sono di pochi mm
Bannato
Se non dispiace ad alcol77 mi unisco alla discussione per non aprirne una identica :D!!
Sono un confuso sui distanziali da quando ho parlato con un gommista( pieno di passione e davvero bravissimo) che mi ha fatto conoscere un mio amico...
Allora ho montato distanziali da 1.5 su tutte e 4 le ruote! per ora non sono ancora intervenuto sull'assetto, ma dopo aver verificato la "compatibilità" con il magnetic ride metterò Barre antirollio H&R e molle blistein per irrigidire l'assetto!
il gommista mi ha detto che lui "odia" i distanziali e la vede come la peggiore modifica che si possa fare perchè ridimensiona molti fattori della macchina appositamente studiati SENZA distanziali!
Ora vorrei capire se qusto discorso è vero, se "fanno così male" i distanziali e se intervenendo sull'assetto con le modifiche sopra riportate gli eventuali problemi (portati dai distanziali) vengono risolti!??
spero mi possiate schiarire le idee :)
Bannato
