A parte che non è un parafiamma ma semplicemente una copertura del cofano,poi se non la ha è xke la tua sarà almeno dei primi anni in cui è uscita,quella protezione l’anno messa dal 2009 o 2010 in poi ma puoi montarla comunque è costa 50€ in audi,ero intenzionato anche io a metterla ma ho abbandonato il progetto xke tanto è inutile e nn serve a nulla
sai mica il codice?grazie cmq per l'info,avendo preso l'auto da poco sai ho pensato che l'avessero tolta....se riesco a trovarla vorrei metterla...
grazie ancora
se manca il rivestimento, mi viene da pensare che e' stato cambiato il cofano (quindi un incidente, e il carrozziere ha fatto un lavoro un po' veloce, al risparmio, e poi la macchina e' stata venduta...).
quel rivestimento sotto al cofano secondo me esiste su tutte le auto, da decenni, e secondo me ha una funzione di insonorizzazione (piu che di parafiamma).
i codici dei pezzi si trovano nei siti www.realoem.me, oppure oemepc.com, oppure audi.7zap.com, e altri siti simili, gratuiti.
inserendo l'anno di produzione e il modello dela macchina, si puo vedere un sacco di disegni esplosi.
con calma si puo' cercare nella sezione carrozzeria, e si dovrebbe riuscire a trovare quella copertura/rivestimento del cofano (ma se non l'hai trovato con et ka, col tuo telaio, sara' dura trovarlo nei siti gratuiti, che di di solito sono meno aggiornati ecc).
si secondo me fà entrambi,non manda il calore direttamente sulla lamiera del cofano ed insonorizza ,incidenti sono da escludere,stà macchina è nuova anche se è del 2007,l'ho cercata per 6 mesi ma alla fine sono stato ripagato e anche fortunato,sembra nuova,pero' ecco mi domandavo sto' pannello vioi ce lo avete tutti ??
lavoro in vwgroup autoricambi di anagni e li abbiamo etka sempre aggiornatissimo e con il mio seriale non mi riporta nulla,il cofano è nudo...resta che mi fà strano ecco,io cmq vorrei mettercelo
se mi beccate il codice magari...
grazie
8J0 863 825
questo è il codice
