A3 s line
Salve ragazzi sono in procinto di acquistare un a3 ultimo modello. Vorrei sapere se è possibile installare le minigonne della s line e se qualcuno lo ha gia fatto. grazie
La 3 porte ,Sportback ,cabrio o berlina ?
Colpa mia non ho specificato, sportback comunque
8V3853859
Se cerchi su ebay ce ne sono diverse.
Probabile vadano solo avvitate da sotto e fissate contro i brancardi con adesivo...
Il seguente utente ringrazia Quattro Rings per questo messaggio
ok grazie mille... tu cosa ne pensi? conviene prenderla s line? perchè ne ho trovata una con pokissimi km pari ad una nuova, però non ha pacchetto.. sono un po indeciso.
Comunque grazie per le info
se metti solo le minigonnne sline, ma con paraurti normali, guardando la macchina dal fianco probabilmente si notera' una sorta di "dislivello", una "asimmetria" ai lati delle ruote.
mi pare di ricordare che i paraurti normali non scendono fino alla linea delle minigonne (una questione minima, roba di 1-2 cm, ma guardando con occhio attento si nota).
la stessa cosa che avevo pensato anche io, questione di cm però coi paraurti si nota...mi sa che devo cambiare progetto.
Per quanto riguarda le motorizzazioni devo aprire una nuova discussione oppure è possibile spostare questa ?
