Buongiorno,
È diversi giorni che la lancetta dell'indicatore della temperatura acqua non si schioda ...come se il motore fosse spento da giorni...dead...kaputt..
Però...la macchina scalda normalmente e...dopo Pochi minuti il riscaldamento funziona che me sempre.
Ho montato uno strumento per la temperatura olio e, come mi Si dice, mi indica una temperatura di circa 50 gradi dopo una decina di km fatti con calma di er poi salire gradatamente sino a 70 gradi...
Seguendo un ragionamento...direi che il Termostato funziona regolarmente... accendo...parto...scalda l'acqua... si apre la Valvola e l'acqua a temperatura segue il suo corso.
Allora sarà un sensore che rileva la temperatura....ma quale?
Sulla baia ho comprato un sensore blu con 4 pins che mi dicono essere il colpevole...ma non capisco dove va montato..
E poi...per montare lo strumento dell'olio ho dovuto togliere qualche volta il quadro strumenti....forse qualche scossone...e si è bloccata la lancetta?...
Qualche suggerimento?
Saluti
