Si, guarda anche sul forum inglese si sono chiesti la stessa cosa.
http://www.audi-sport.net/xf/threads...normal.359850/
Lo fanno tutte... anche se fa parecchio strano!
Io li ho oscurati tutti con pellicole al 50%. Non avevo i posteriori scuri, per cui l'effetto estetico è ottimale, niente effetto furgone, e comunque da dentro vedi bene anche di notte con la pioggia. Mi sento di sconsigliarti di oscurare i vetri anteriori con pellicole più chiare dei posteriori, l'effetto è orribile, tieni presente che i vetri anteriori appaiono sempre più chiari perchè prendono luce dal parabrezza che non è oscurato.
Per esperienza, se non si ha un amico.... con gli anteriori con pellicola ci sono problemi in fase di revisione...
giorgio
Massi S3
Audi S3 Sportback, Audi TT 2.0 TFSI (sometimes driver)
SeoTFSI (24-01-2018)
da quello che so al 90% delle volte fanno un richiamo verbale chiedendo di toglierle, al massimo c'è una multa di circa 70€.
credo che facendo uno stacco di colore tra anteriore e posteriore sia difficile che vengano a rompere troppo..
Massi a te hanno fatto storie?
L'altro giorno, ma non è stata la prima volta, mi sono accorto che sul dritto in piena accelerazione in prima e seconda marcia e in piena coppia si inserisce l'esp e non mi fa scaricare a terra tutta la potenza. al momento monto le gomme invernali, potrebbe essere quello? ( a memoria me lo faceva anche con le estive, ma le ho utilizzate talmente poco che non ci metterei la mano sul fuoco)
Comunque questa cosa mi succede abbastanza spesso anche in uscita di curva in 2 o 3 marcia con guida abbastanza allegra.. succede anche a voi? è abbastanza scocciante come cosa.... sulla vecchia s3 ( e 100 cv in meno) non mi succedeva quasi mai.
stacca l esp, per me è una prassi, accendo - tolgo startstop - metto esp in sport e parto
Purtroppo succedeva anche a me con S3 vitaminizzata Stage 1 Revo e gomma invernale 205/50/17; adesso che ho rimontato le estive lo fa decisamente meno!
Ovviamente succede solo con andatura allegra!
