Per i Tutor e gli autovelox li puoi caricare come destinazioni myaudi scaricandoli dal sito POIGPS.
Io ho fatto così e ho messo Tutor,Autovelox,Dossi Artificiali e ZTL varie.
In rete trovi il tutorial su come fare.
Risolto l’arcano, ieri avevo mandato una mail ad Audi Italia, oggi mi hanno chiamato e mi hanno confermato che sulla mia auto con MMI base e connect si possono installare o poi da myaudi, non riuscivo a farlo poiché devo solo aggiornare il sistema, inutile dirvi che ho già prenotato, in ogni caso un grazie agli utenti del forum che mi hanno aiutato con le loro informazioni.
angeloa68 (30-01-2018)
Non credo. Se non sbaglio ha il navigatore "base" le cui mappe risiedono su SD. L'aggiornamento si effettua solamente comprando una nuova scheda di memoria SD con le mappe direttamente da Audi
Tutto giusto, ma con l’abbonamento connect sarebbero compresi anche gli aggiornamenti delle mappe... vi terrò informati... il 15 febbraio porto l’auto dal concessionario. In ogni caso ieri il costumer care Audi mi ha confermato che il mio sistema deve essere aggiornato. Vedremo...
Ciao
info su Carplay: io per la musica utilizzo Spotify e collegato con Iphone funziona molto bene ma ogni volta che lo inserisco si carica la batteria del telefono rovinandola. (via WiFi o Bluetooth la qualità è pessima) Ho fatto un test, collegando altro Iphone tramite USB da lasciare in macchina per l'uso esclusivo di Spotify ma il telefono principale collegato in bluetooth non funziona quando collegato altro tel in Carplay. Sapete se esiste una opzione per ovviare questo?
Grazie delle risposte Stefano
