Ciao a tutti,
ho una a4 avant 177 cv del 2012 con 113.000 km e vorrei informazioni su eventuale mappatura per aumentare cavalli.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
Ciao a tutti,
Grazie.
Mi unisco pure io, Revo1 sul 177cv con s_tronic è affidabile?
revo tutta la vita!!
Tutto quello che c'è da sapere. Se meglio riappare o modulo aggiuntivo, marca, affidabilità, pro e contro, consumi ecc...
Più che di affidabilità parlerei di soddisfazione. Cioè visto che non devi sostituire nulla di meccanico se non un filtro aria che viene solo suggerito, se sei soddisfatto tieni la mappa altrimenti ritorni a quella stock.
Quindi però diventa obbligatorio rimappare e non inserire un modulo aggiuntivo.
Prima di rimappare ho letto parecchio qua e là e il modulo aggiuntivo è sconsigliato un po’ da tutti.
Sulla marca visto che hai un’Audi vai di Revo e sei a posto.
Si fa fatica a non pigiare il gas perché poi alla fine gli altri sembra che vadano tutti piano i consumi aumentano se stai sempre a tirare altrimenti non ci sono grandi differenze.
il modulo aggiuntivo è solo una presa in giro. per non parlare del leggero ritardo che ti da in accelerazione.
rimappatura si, purchè ti fai mettere mani da uno competente, perchè ormai mi sembra che sia diventata una moda rimappare centraline, un po' come fare il dj. il fatto è che facendo il dj, non c'è rischio di fare danni.
teoricamente rimappando alla stessa velocità dovrebbe consumare di meno. ovviamente bisogna essere coscienti che facendo la rimappatura bisogna prestare particolare attenzione. se la macchina esce con 177 cv e gli fai un aumento del 20% circa, anche se dicono che c'è tolleranza, è meglio non strapazzarla sempre.
io consiglio la rimappatura solo per una questione di consumi, ma se bisogna farla giusto per divertirsi la sconsiglio. (poi ovviamente ognuno è libero di fare quello che gli pare)
Ultima modifica di cuore_audi; 14-02-2018 alle 18:35
29palms (13-02-2018)
Ho rimappato... Adesso 200 cv. La macchina va una bomba, ma guidandola come prima, non ho visto scendere i consumi, anzi forse sono un po' aumentati. Non ho ancora montato il filtro sportivo...
